sono molto incerto x uso domestico che tipo e marchio scegliereste ho circa 3 kw di potenza per tagliare scatolati tubolari angolari profili qualche putrettina quelle a piedistallo non sono alla mia portata una maneggevole robusta con un un buon taglio e una robusta morsa che si inclini grazie saluti.
consiglio x gli acquisti:femi o nebes?
- salvoimprevisti
I metalli si riconoscono dal suono, le persone dalle parole e, soprattutto, dalle azioni.
- CARLINO
Re: consiglio x gli acquisti:femi o nebes?
Nebes ha una produzione di buon livello da molti anni , non so se ultimamente è ricorsa a prodotti cinesi : la Femi sono sicuro che invece marchia prodotti cinesi , per me la valutazione va fatta vedendo le macchine , considerando il progetto , i materiali e le caratteristiche operative.
Non specifichi nella tua richiesta il tipo di troncatrice , se a lama a disco o a nastro....
- salvoimprevisti
guarda devo fare lavori domestici il cancelletto la tettoia il banchetto lavori fai da te le colonne del capannone ole capriate no una macchina efficace da 220 v che prenda 120 mm massimo deve tagliare preciso 45 ° altrimenti vado avanti con la smeriglietto anche una a disco consumabile andrebbe bene basta che fa i tagli decenti e quando assemblo i pezzi con la saldatura mi combaciano i pezzi e non perdo tempo con squadrette e vari accrocchi grazie del tuo consiglio, dovrei prendere il trapano a colonna ma per i miei lavoretti il trapano lidl credo sia sufficiente grazie x i tuoi consigli.
- MauPre75
Le piccole troncatrici portatili difficilmente si adattano hai bisogni da te citati, la mia a 90° riesce a tagliare una sezione massima di 80x80 ed il 45° non può farlo, se ricordo bene a 45 arriva a sezioni di 60x60, quindi per lavori più contenuti nelle dimensioni, io cercherei una troncatrice da officina ma il problema sarebbe l'alimentazione trifase.
- darix
Azz... 120mm a 45° ci vuole una macchina grande...
SAFETY FIRST!
- CARLINO
Infatti , solo la Nebes TM195 Inverter ha una capacità di taglio di 130 mm sui 45 ° , ma costa sui 2700 €....
- salvoimprevisti
TM125 Inverter non male magari la trovo usata da qualche hobbysta pentito
delle portatili la piu grossa credo sia questa
TM 176 MI non male per la casa e per fare lavoretti out door cosa ne dite'
per lavorare pezzi "pesanti" io piuttosto che la 176 MI prenderei la 178 inverter la sega è uguale alla 176 inverter, ma ha il basamento e la morsa in ghisa. Di listino viene 1775+iva, ma attualmente la trovi in offerta a 1355 ivata
https://www.sidermac.com/ita/pr31593_se ... erter.html.
E la più grossa delle "trasportabili" senza basamento pesa 54 Kg contro i 32 della 176 MI
Con questa a 90° ci tagli tondi fino a 150 mm e quadri 140x140 a 45° tondi da 100 e quadri da 100x100 e puoi usare i lubrificanti perché ha le ruote metalliche.
le misure che indichi sono certo importanti come lavorazione.
Per esperienza ho una nebes 125 che è una favola silenziosa precisa nel taglio anche a 45°.
Portatile anche se pesa un po' ma ha un motore con una coppia unica.
Saluti.
Saluti.
- salvoimprevisti
grazie prima o poi dovrò prenderla insieme ad un discreto trapano a colonna ci vorrei costruire un banchetto lungo stretto e basso per appoggiarli sopra e creare una postazione taglia/fora ci penso da tempo ma non ho avuto modo di allestire la mia officinetta laboratorio domestica, ho un caos attrezzi che scompaiono e non trovo mai quando mi occorrono. stessa cosa per bulloni viti e punte ,le punte sono in un barattolo x il caffe la ferramenta in dei secchi x la vernice . grazie ancora per il prezioso suggerimento
si nell'ordine stai meglio e lavori meglio.
Saluti.
Saluti.
- CARLINO
Salvo imprevisti....
