aiuto non so come fare il software
Sezione riservata ai sofware sviluppati in proprio
mangusta90
Messaggio da mangusta90 » domenica 15 maggio 2011, 14:50
buon giorno a tutti scrivo in questa sezione del forum sperando si la più giusta.
IL PROBLEMA:
dopo mesi di ricerca e di documentazione non ho trovato nesun software di controllo semplice che generi gli step direttamente dalla porta parallela. ( oltre a turbocnc )
andando più nello specifico uno dei circuiti più semplici è meno costosi per i motori passo passo è quello realizzato con gli uln2003 o uln2803.
l'unico software che funziona è "stepper motor controller" ma non fa altro che far girare il motore senza farli seguire uno schema preciso, altrimenti c'è "turbocnc" ma è un macello
ARRIVANDO AL DUNQUE:
sono un inluso se posso pensare di imparare il cc++ in poco tempo e di mettermi a programmare un software semplice e funzionale, quindi chiedo aiuto qui a chiunque sappia come fare per la creazione di questo software semplice e pratico per voglia avicinarsi al mondo delle cnc
REQUISITI
compatibilita con windos XP
lettura file dxf, g.code
controllo di 3 assi
umbez
Re: aiuto non so come fare il software
Messaggio da umbez » lunedì 16 maggio 2011, 0:47
Ciao, per me è meglio se aggiusti il circuito del driver, i software di controllo inviano alla parallela gli impulsi step e dir, ti basta interporre fra gli uln e la parallela una logica fatta con flip-flop e xor.
cerca su google "4027 4070 stepper" e seleziona immagini. troverai spunto sicuramente.
spero di esserti stato di aiuto saluti umberto.
U.
emanuele
Messaggio da emanuele » lunedì 16 maggio 2011, 8:48
Se hai difficolta' con i linguaggi di programmazione vanno bene anche vecchie versioni di VisualBasic 6 oppure con il Dos ed i vari basic.
In Dos hai meno problemi con le temporizzazioni dei passi, con il VB la temporizzazione e' un po piu' rognosa.
Ma se vuoi impazzire con un linguaggio nuovo, tanto vale metterci un pic ed integrarci un tot di firmware, cosi' (come giustamente dice Umbez) usi solo i piedini per Dir & Step, altrimenti non riesci a pilotare 3 motori con i pin disponibili su una porta parallela.
walgri
Messaggio da walgri » lunedì 16 maggio 2011, 10:59
Io non ho ben capito cosa deve fare questo software: intendi riscrivere una programma che prenda un g-code, lo trasformi in step/dir per i vari motori e li mandi alla parallela a cui sararanno attaccati gli ULN2003 ?
umbez
Messaggio da umbez » lunedì 16 maggio 2011, 13:57
i requisiti parlano chiaro
U.
maxbiri
Messaggio da maxbiri » lunedì 16 maggio 2011, 18:10
Scusa ma perchè turbocnc è un macello?
Ciao Max
walgri
Messaggio da walgri » lunedì 16 maggio 2011, 18:40
#-o
walgri
Messaggio da walgri » lunedì 16 maggio 2011, 21:58
Comunque, per quanto riguarda l'interpretazione e la visualizzazione dei G-Code, prova a cercare su CodeProject, c'è un esempio scritto in VB e C#, ma è solo un interprete e visualizzatore.
Puoi dare una occhiata ai progetti (entrambi basati su Arduino) grbl (scritto in C http://grbl.tumblr.com/ http://dank.bengler.no/-/page/show/5470_grbl?ref=mst ) e rStep ( http://reza.net/cms/index.php?page=rstep ).
Se intendi non utilizzare una scheda esterna ma lasciare il software nel pc, puoi comunque studiare il codice e portarlo su XP.
Oppure potresti volerlo portare sulla scheda UBW32 (Usb Bit Wacker http://www.schmalzhaus.com/UBW32/index.html ), che, se le mie informazioni sono aggiornate, fornisce prestazioni migliori della Arduino.
elettromirco
Messaggio da elettromirco » mercoledì 25 maggio 2011, 2:59
turbocnc è uno spettacolo e lo fai girare anche col 286!
Ciao Mirco ;)
mangusta90
Messaggio da mangusta90 » domenica 29 maggio 2011, 12:48
io non riesco a capire come configurarlo turbo cnc te come hai fatto ??
CarloM
Messaggio da CarloM » mercoledì 8 giugno 2011, 12:31
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 29&t=31537
Torna a “Home Made”
