chi lo prova e mi dice cosa ne pensa e se funziona?
Creazione righello
Creazione righello
- franc
Ciao black,
ho dato un'occhiata e rilevo che il tracciato ha quota 0 come mai ?
Il concetto è valido ma se ti vuoi divertire dovvresti inserire in input altri parametri che potrebbero tornare utili:
a) la lunghezza la esprimerei in millimetri
b) input del passo cioè mm .5 1 2 ecc
c) input delle lunghezza delle marcature
Poi divertiti ancora a fare il nonio su un cursore da accoppiare al righello.
In seguito ti indicherò altre varianti utili.
ciao e buon lavoro
ciao e buon lavoro
franc
cerco sempre di fare tutto con entusiasmo, ma a volte non è sufficiente.
- franc
L'input del passo è relativo alle tacche, cioè potrebbe essere utile fare le tacche a 2 mm invece che 1 mm oppure 5mm per applicazioni più grossolane.
Il nonio è una graduazione fatta su un cursore (guarda un calibro) che ti consente di apprezzare con maggior precisione una frazione dello spazio tra una tacca e l'altre del righello. Se in rete non trovi notizie sufficienti ti darò le giuste indicazioni per farlo.
Il discprso del passo non è una mia fisima, ma risolto il problema può tornarti utile se si volesse riportare una graduazione su un arco invece che su una retta; per es. per graduare un goniometro. e qui torna utile ancora una volta il nonio.
ps: hai modificato ancor prima che ti rispondessi...bene ora vedo
franc
- franc
- franc
Il nonio consente di apprezzare frazioni dello spazio tra una tacca e l'altra del righello.
L'occhio umano è capace (per chi ha buona vista) di stimare con buona approssimazione
solo 1/4 di mm per cui, specie nelle lavorazioni meccaniche, questo non è sufficiente.
Nel grafico B (righello munito di solo indice) la misura è tra 10 e 11mm e stimando si
potrebbe dire 10,3 circa.
Con il nonio invece, (C) controllando la corrispondenza delle tacche del righello e del cursore
si può stabilire con maggiore approssimazione che la misura è circa 10,4. 10 si legge sul righello
e sul cursore è la quarta tacca che corrisponde con la superiore (traccia rossa).
Ho scritto circa perchè la misura è sempre approssimata e potrebbe essere di qualche
centesimo in più o in meno.
Il nonio di figura è un decimale perchè è in grado di fare apprezzare la decima parte
di un millimetro.
Cosa devi fare per programmare la costruzione del nonio ?
Per il righello hai fatto degli spostamentio in x che sono pari al passo che, nel caso del
disegno, è di 1 mm.
Per il nonio devi tener conto che lo spazio tra le sue tracce si calcola con la formula
seguente dove un certo numero di divisioni (n) del righello viene diviso per n+1.
Nel caso specifico avremo 9 divisioni pari a 9 mm da dividere per 10, quindi
le tacche del nonio saranno distanti di 9/10 l'una dall'altra.
Riferendomi al tuo programma, la fresa, tra una tacca e l'altra dovrà aumentare in X
di 9/10.
Ovviamente variando i parametri si possono tracciare noni per letture ventecimali,
o anche di maggior precisione, questo te lo studi da te.
Per le graduazioni su tamburi vedi volantini o tamburi rotanti graduati, si lavora con gli
angoli ma il concetto del nonio è lo stesso.
se non sono stato chiaro o avrai problemi, chiamami
di un millimetro.
disegno, è di 1 mm.
di 9/10.
franc
- franc
come sotto al righello, lo devi fare su un cursore.
Questo per fare il programma anche con questa possibilità , perchè se il righello lo fai per misurare le lunghezze come fosse un asta millimetrata, il nonio non serve ma può servirti in altri casi, per cui in un programma che si rispetti, secondo me, va previsto.
franc
