un editor di testo open source piuttosto conosciuto.
Il plugin che implementa l'evidenziatore di sintassi consiste di due files:
gcodelexer.dll : il plugin vero e proprio.
gcodelexer.xml : il file dove sono memorizzati gli stili di visualizzazione.
Installazione :
1) Chiudere Notepad++ nel caso sia attivo.
2) Copiare gcodelexer.dll nella cartella "plugins" di notepad++. Di solito Notepad++ e' installato
nella cartella C:\Program Files (x86)\Notepad++. La cartella "plugins" si trova li.
3) Copiare gcodelexer.xml nella cartella : C:\Users\NOME_UTENTE\AppData\Roaming\Notepad++\plugins\Config
Chiaramente, NOME_UTENTE corrisponde al nome della vostra utenza su windows, e la cartella "c:\USERS" potrebbe essere
diversa a seconda della versione di Windows che usate. Nel mio caso, con Windows 10, il nome e' quello.
Per rimuovere il plugin, cancellare i due files.
l'evidenziazione della sintassi si attiva in due modi :
1) Automaticamente, se il file da editare ha estensione .cnc oppure .nc.
2) Manualmente, selezionando il linguaggio dal menu a tendina "linguaggio". Il nome e' GCODE.
Ho provato il tutto con la versione 6.8.8 di Notepad++.
Saluti e buon lavoro
Sandro
