Perfettamente d'accordoGarkoll ha scritto:Si Zebrauno concordo con te, ma quello che dicevo era che dal vedere il 90% delle cnc senza protezioni a pensare al truciolo che si incendia, nel mezzo ci sono tante cose da fare importanti.
In primis e per me obbligatorio è il box chiuso, meglio con aspirazione come dicevi, questa è la condizione basilare di sicurezza, poi viene il resto
PENSIAMO: tutte le protezioni per cnc
- andreafinistauri
Re: PENSIAMO: tutte le protezioni per cnc
- ddavidebor
comunque quando non si può fare il box si fa la cuffia....
status cnc: mollata per il cavallo
- Garkoll
La cuffia nasce per non far schizzare ovunque i trucioli e il liquido, ma è per fuzionare bene morbida, quindi non adatta a fermare una eventuale fresa spezzata che schizza via!
Per un box chiuso, che materiale usereste ?
Faccio una proposta, Polycarbonato 8mm, accaio forato millefori o maglia metallica, polycarbonato 8mm.
Basterebbe solo il polycarbonato, e se si, che spessore consigliabile ?
- ddavidebor
- Garkoll
Io ho utilizzato Lexan 5mm quello che usano per gli scudi della polizia per capirci, con quello puoi stare tranquillo.
Ho usato propio il nome scentifico, perche´ lexan come makrolon e altri sono marchi registrati, che altro
non sono che polycarbonato. Per il vetro antiproiettile, so che comincia da 12mm oppure 15mm e sono
molte lastre incollate (almeno) come il vetro dell´auto con una pellicola di plastica di tipo polyethilenico.
Dubito fortemente, che una lastrina da 5mm riesce a fermare ad esempio una placca che si distacca dall´utensile,
perche´ non fissata bene.
- ddavidebor
anche un solo strato di vetro da 5 mm con la pellicola protettiva ferma tutto. inteso come ciò che ha poca forza e tanta velocità , perchè il vetro ferma l'oggetto ma si frantuma, e la pellicola per elasticità attutisce l'urto. mentre solo vetro non ti so dire.
Come tutte le sicurezze , deve essere realizzata in base alla caratteristiche della macchina se pensiamo alla piccola macchina cnc homemade con un trapanino da 100 W come elettromandrino qualche mm di plexiglass come protezione basta e avanza , per potenze superiori consiglierei il policarbonato alveolare che oltre ad avere un'ottima trasparenza fornisce alla struttura un'ottima rigidità una doppia protezione e una buona insonorizzazione ed è più leggero .
Saluti .
Saluti .
