Allora ... che non sono allergico te l'ho detto ...
Comunque io finisco le mie piccole sculturelle in lega di rame con un flessibile e essendo minime devo per forza restare 20 0 30 centimetri vicino ...
Lavoro con un fazzoletto in testa maschera per non respirare le polvere, maniche lunghe anche di estate, guanti e grembiuli ... e con affianco un bello aspiratore pronto a lavorare ...
Dopo quando passo alla spatola d'acciaio la polvere va dappertutto ... ma anche qui con una pulitrice ad aspirazione si risolve ...
I banchi da gioielleria hanno dei sistemi interessanti, magari puoi prenderne spunto ...
Ovvio non è abbastanza per proteggersi completamente, e penso nel tuo caso l'unica soluzione è una tutta di carta chiusa con il cappuccio "anti contagio" (per rendere l'idea) ... ma non scarterei comunque la cosa ...
Anche se può sembrare scomodo ... tutto dipende se lavori almeno un paio d'ore seduto, o per lo mano fermo ... perché se devi muoverti la mia suggestione non vale ...
E ti chiedo scuse ma mi sono dimenticato che parli di tornio e fresa, ma lascio scritto per solidarietà le str...ate che ho detto ...
