Ripassare fori al trapano
Regole da conoscere e rispettare per la propria e l'altrui sicurezza.
ATTENZIONE: Nella sezione potrebbero essere presenti immagini ritenute "forti e/o molto forti"
plutoepippo
Messaggio da plutoepippo » mercoledì 15 agosto 2007, 1:23
A volte succede di ripassare dei fori al trapano con una punta un po più grossa, magari da 8 a 10 o da 16 a 18.
Se non avete la morsa staffata sul piano del trapano questa operazione è un po rischiosa, perchè la punta più grossa farebbe tremare tutta la morsa e pezzo e si rischierebbe che la morsa inizi a girare insieme alla punta.
Il consiglio migliore è quello di staffare la morsa sul piano del trapano, ma se dovete centrare foro, il pezzo ecc ecc e magari avete fretta quello non lo fate. (Siate sinceri)
Un piccolo trucco è quello di mettere sul foro da ripassare un pezzo di carta da mani o straccio di tela un po grosso, almeno 10x10 cm.
dopo aver messo la carta ripassate il foro e vedrete che non vibrerà  più come prima. Ovviamente lo straccio si rovina.
Non sono se è nella sezione giusta, ma il consiglio riguarda anche la sicurezza. :D
tontillo
Messaggio da tontillo » mercoledì 15 agosto 2007, 21:27
bella idea.....
hai lo straccio pronto per la sutura :lol:
ENGINE
Messaggio da ENGINE » giovedì 16 agosto 2007, 19:41
Sta' storia dello straccio non la sapevo proprio...
non e' che la spieghi un po' meglio ?
plutoepippo
Messaggio da plutoepippo » giovedì 16 agosto 2007, 20:21
eh eh, non si capisce?
Dimmi cosa non ti è chiaro e vedrò di spiegarmi meglio ok?
ciao :D
ranatan
Messaggio da ranatan » lunedì 1 ottobre 2007, 0:49
anche io non l'ho capita.....lo straccio lo stendi sopra il foro o lo infili dentro? comunque per non far girare la morsa basta mettere un pezzo d'acciaio(anche solo una chiave ) dentro gli intagli per i fissaggi....ovviamente in maniera tale che la morsa venga bloccata nella sua rotazione.
avc1959
Messaggio da avc1959 » lunedì 1 ottobre 2007, 6:44
è un metodo usato dai vecchi e tramandato
non chiedetemi il perchè ma funziona
la parte più delicata e pericolosa della foratura sul trapano si ha quando la punta esce dal pezzo perchè per una spinta non giusta o per dei giochi sull'asse tende a prender sotto il materiale e quindi a far ruotare il pezzo
l'aggiunta dello straccio riduce quasi totalmente questo problema
poi come diceva pluto serve anche per quando ripassi un foro con una punta più grossa per evitare la triangolazione e le vibrazioni
Filandro
Messaggio da Filandro » lunedì 15 ottobre 2007, 22:08
Me l'ha insegnato un collega anziano!! Uso lo straccio per forare con le punte grandi o per la lamiera; magicamente lo straccio attenua le vibrazioni ed i fori escono circolari.
Bit79
Messaggio da Bit79 » martedì 16 ottobre 2007, 1:34
Provato! Non so perchè ma funziona davvero!
artu artu
Messaggio da artu artu » martedì 16 ottobre 2007, 9:20
Se fosse possibile una foto chiarirebbe a tutti noi come evitare qualche rischio.
ciao a tutti Artu
tandu
Messaggio da tandu » martedì 16 ottobre 2007, 10:33
Si, facci un esempio visivo, che ancora non ho capito bene :?
Giuseppe
luk2k
Messaggio da luk2k » martedì 16 ottobre 2007, 11:12
detta così all'inizio pensavo che il telo andasse messo sopra il pezzo... :?
ora son sicuro che vada sotto il pezzo sentendo gli effetti che produce...
essendo il telo relativamente doppio e morbido assolve la funzione di aumentare il grip del pezzo lavorato e di smorzare le vibrazioni.
inoltre immagino che la punta in uscita non finendo direttamente nel vuoto lavori meglio...
come si fa con il legno, per evitare che forando da parte a parte l'uscita venga scheggiata si mette un pezzetto di legno di scarto dietro... :wink:
non esistono domande stupide ma solo risposte inutili...
avc1959
Messaggio da avc1959 » martedì 16 ottobre 2007, 12:28
viene messo tra la punta e il pezzo
Bit79
Messaggio da Bit79 » mercoledì 17 ottobre 2007, 23:08
Va semplicemente appoggiato sopra il pezzo, poi fori tutto insieme. Ovviamente lo straccio si fora e si attorciglia tutto alla punta, per questo è bene utilizzare un pezzetto piccolo.
Di più non so... però funziona.
luk2k
Messaggio da luk2k » mercoledì 17 ottobre 2007, 23:26
doh, allora si ribalta la cosa... :lol:
banned
Messaggio da banned » domenica 23 marzo 2008, 2:21
Un altro piccolo accorgimento di sicurezza da utilizzare al trapano a colonna quando non c'è la possibilità  - o la voglia - di piazzare una morsa è quello di utilizzare un normale morsetto da falegname (e all'estremo una pinza a scatto).
Chiudete il pezzo e tenete il morsetto con la mano sinistra, con il morsetto da falegname avrete modo di fare la giusta leva sul pezzo evitando la rotazione di questo con uno sforzo minimo.
E se proprio lasciate andare il morsetto questo ruotando sull'asse della punta si fermerà  sulla colonna del trapano.
.. Questo vale principalmente per pezzi squadrati ..
Torna a “Sicurezza”
