Ripassare fori al trapano
Ciao a tutti!!! intervengo perche forse una volta tanto posso dare un piccolo contributo pure io visto che con le vibrazioni ho un po a che fare :D .
Credo dipenda dal fatto che si ottiene una sorta di "disaccoppiamento acustico" assieme ad un'effetto di smorzamento. Disaccoppiamento dovuto al fatto che si interpone un sottile strato di tessuto tra punta e foro che elimina parte delle vibrazioni all'origine e nel momento iniziale del processo di foratura e smorzamento dovuto al fatto che cmq quella parte di vibrazione residua viene assorbita dalla caratteristica dello straccio di essere inerte ed a contatto non vincolato ai due elementi. Questo aiuta il materiale a vibrare di meno, le poche vibrazioni rimaste cmq fanno mouvere punta e pezzo "assieme" grazie al contatto dello straccio (questo paradossalmente e un'accoppiamento) e quindi ridurre la possibilita di grippare e quindi scappare.
questa e la spiegazione che mi viene a prima vista diciamo, poi magari mi sbaglio!!!
:D :D :D ciao a tutti
- enrico04239
Questo sistema non lo conoscevo, di solito quando devo forare al volo allento il tiraggio delle cinghie, accendo il trapano e provo a fermare il mandrino e quando le cinghie scivolano posso forare tranquillamente che anche se mi prende sotto posso fermare il trapano senza problemi.
Questo sistema lo uso anche con punte di grosso diametro.
Ciao Enrico
Questa tecnica non mi convince troppo, non vorrei un morsetto che decolla con il pezzobanned ha scritto:U
E se proprio lasciate andare il morsetto questo ruotando sull'asse della punta si fermerà sulla colonna del trapano
Tantopiu' che se uno come me fresa pure ha gia' delle quintalate di oggetti "immobilizzanti" (morse, staffe, divisori, mandrini, barre eccetera )
- Dag50
Si lo straccetto è la pratica normale
ciao Dario
http://www.cnc-dag50.it/
- Enzo1945
Re: Ripassare fori al trapano
lo si fa anche mettendo un pezzo di carta vetrata tra punta e pezzo... lato tela verso la punta... quelo che avviene è semplice, si riduce la spoglia di taglio della punta, quindi diventa meno "agressiva".... stesso effetto lo potete ottenere riaffilando la punta con meno spoglia... ma poi vi tocca riaffilare... quindi con la carta vetrata si ottiene lo stesso effetto... cmq occhio lo stesso perché allargare un foro è pericoloso
Non fissando mai la morsa sul trapano a colonna (ovviamente con punte minori di 20 mm ) la soluzione piu celere e veloce se la dimensione del trapano e della morsa lo permettono e mettere contro la colonna del trapano la vite della morsa (quella che si usa per stringere il pezzo nella morsa in pratica) , questo modo si puo centrare a mano libera il pezzo e nel caso la punta prenda il pezzo la morsa sbatte contro la colonna.
Altro consiglio gia detto da qualcunaltro e avere una tensione delle cinghie non eccessiva, permettendo quindi lo slittamento delle stesse nel caso la punta si blocchi
