PS: Sempre a mio modesto avviso ovviamente... sulle normative in materia di sicurezza, fatta eccezione per qualcuna e a carattere alquanto generico e in particolar modo a quelle che fanno riferimento al mio settore lavorativo, preferisco stendere un velo pietoso....... stilate da incompetenti per assecondare altri incompetenti e favorire gruppi di mangiafranchi con interessi particolari e con le mani in pasta e per evitare di pagare qualche pensione di invalidità di infortunio sul lavoro adducendo le motivazioni più assurde possibili!!!
Tornio e guanti...
Re: Tornio e guanti...
Visto che non si è giunti ad una conclusione, riassumiamo per chi dovesse capitare su questo thread, ok? Prendetela per un.... "ad maiora".
Guanti!
PRO: proteggono da trucioli bollenti e da tagli
CONTRO: se sono abbastanza resistenti da fare quello che ho scritto sopra, è quasi certo che, impigliandosi nel mandrino o in una parte in rotazione, si trascineranno dietro la mano ed il braccio.
Chiunque ha visto un tornio girare sa benissimo com'è che un mandrino può "prendere sotto" quando gira in senso antiorario.
Ora, traete pure le vostre conclusioni. A me il buon senso me ne fa trarre una: NO GUANTI.
Mauro
Guanti!
Mauro
Apro un'altra prospettiva per cercare di dirimere la questione...
Non pensate che si debba anche vedere su quale tipo di tornio stiamo lavorando?
Io sul mio tornietto che ha il motore da 1100 Watt max con sistema vario devo ammettere che ogni tanto li uso i guanti, perchè ritengo che i vantaggi siano superiori ai rischi che l'indossarli potrebbe comportare....insomma mal che vada penso che la macchina potrebbe rompermi un dito o un polso visto la potenza esigua in gioco...
Ma dovessi lavorare sul tornio del caro amico Ugo, SAG12, il cui motore ha diversi kW di potenza ed è dotato di cambio meccanio, quindi una coppia da far paura, col cavolo che indosserei i guanti....
Parere mio in merito all'argomento guanti.
Paolo
Paolo
Guanti e macchina utensile!!!!!!!!!
Io c'ho lasciato un pezzo di pollice della mano destra!!!!
- zeffiro62
[quote="La Morte Nera"]Copio dal primo link, dato che riporta il numero di norma:
"L’operatore deve indossare i seguenti dispositivi di protezione individuale:
â—Š guanti contro i rischi di natura meccanica con grado minimo di protezione 2 per la resistenza
al taglio e alla lacerazione durante la manipolazione dei pezzi da lavorare o l’asportazione di
a
truciolo, come da norma UNI – EN 388"[/quote
Peccato che tale norma il tornio che ha agganciato il guanto di un mio amico e gli ha rotto il polso non la conoscesse
a
- ddavidebor
Paolowind ha scritto:Apro un'altra prospettiva per cercare di dirimere la questione...
Paolo
Il discorso sulle potenze non lo farei... È l'abbondanza di coppia della macchina, oltre all'inerzia del mandrino in rotazione a strapparti via qualche pezzo.
- minolino2
quando vado in garage, malgrado abbia delle macchine "giocattolo", ho un pensile sul quale appongo tutti gli oggetti: orologio, fede, telefono, ed ogni cosa che possa cadere dai taschini o agganciarsi a qualcosa. Inoltre, sempre maglie a polso stretto, mai usato i guanti, salvo quando pulisco la vasca dai trucioli. I guanti, qualche volta, li utilizzo quando saldo; sono comodi per girare un pezzo un po' caldo, e comunque non perdi la sensibilita' nelle operazioni.
73 de IW0GZP, Locator JN61TG
Il lavoro e' bello quando e' anche il tuo hobby.
Bravo ... segui i suggerimenti di tuo padre che non sbagli di certo.
OT. Non definirle macchine giocattolo perchè non lo sono, diciamo che sono macchine con taglia proporzionata al lavoro che devono fare.
- ddavidebor
- ddavidebor
status cnc: mollata per il cavallo
Bhe, di norma il mamdrino dovrebbe fermarsi quando si apre la protezione... Io nn uso guanti, ma comunque prima di mettere mani sul mandrino spengo il motore... Nessuno lo fa?
- Zebrauno
Sulle protezioni, portelloni e schermi vari se ne discusse in passato. Ne e' venuto fuori che chi lavora le smonta, blocca i micro o trova altri modi per eluderle, giustificato dalla loro scarsa praticita' per eseguire certe lavorazioni.
Ora, dopo tante parole spese, lascio un'ultima considerazione per chi ha ancora dubbi sul perche' non vadano usati i guanti:
- non vi bastano le migliaia di morti ogni anno, in tutto il mondo, per guanti o altri indumenti impigliati nei mandrini o in altre parti mobili (di qualsiasi macchina si tratti)?
Dovete per forza imparare la lezione sulla vostra pelle prima di prendere per buoni dei consigli che vi vengono dati con un preciso scopo (vi salvera' la vita)?
Ecco perche' spesso vengono scritte leggi, divieti e normative: per impedire a chi vuol fare di testa sua di commettere una stupidaggine fatale per se o per altri.
E anche parlando di normative, se vengono caldamente sconsigliati i guanti durante qualsiasi operazione vicino a parti in movimento, e' proprio necessario che vi troviate scritto l'elenco di tutti i macchinari o parti meccaniche creati dall'uomo?
Impastatrici, rulli per editoria, nastri trasportatori per materiali sfusi, camme per automatismi meccanici, ingranaggi di moltiplica di qualsiasi grandezza e velocita', alberi motore scoperti di qualunque velocita' e coppia, eliche non protette (anche se al momento sono ferme, potrebbero partire in automatico), pulegge e cinghie di trasmissione non protette, leverismi e altri meccanismi non coperti da solide protezioni etc...
Se volete continuare voi possiamo anche provarci ad elencare tutto quello vicino a cui non bisogna mai avere abiti larghi, capelli lunghi, catenelle, braccialetti, anelli, porta badges a collare etc..
A proposito dei portabadges, quelli realizzati in quel tessuto di nylon resistentissimo, che la gente si appende al collo: avete idea di quante persone ci sono rimaste impiccate prima che venisse imposto l'uso dell'anello debole di sgancio (che di solito resta invisibile, dietro il collo)???
Anche qui, quando ve lo appendono al collo e' necessario dirvi di non chinarvi mai davanti ad un ascensore o di togliervelo quando entrate in un'officina, se e' privo di anello debole?
comunque la protezione che hanno i guanti anche classe di protezione elevata è limitata
proteggono da graffietti piccoli tagli ma se ti cadesse una piastra con spigolo tagliente taglia anche il guanto senza
nessun problema pultroppo esperienza personale inciso un tendine
per montare pezzi su un mandrino di un tornio non necessitano di guanti servirebbero solo per non sporcarti le mani
per quanto riguarda le protezioni delle macchine utensili cnc vengono disabilitate perche hai la necessita di
lavorare con lo sportello aperto e tenere girata una chiave di sicurezza o premere un pulsante sulla console e lavorare
sulla macchina la vedo difficile
pultroppo a volte si devono correre dei rischi nel lavoro pensa che un tecnico mio amico andato a riparare una
macchina mentre lavorava dietro tra ingranaggi un tizio la messa in funzione e lui ci ha lasciato un dito
