Problema su impianto elettrico domestico
Re: Problema su impianto elettrico domestico
misurazione neutro terra effettuata = 5v tondi tondi....ho letto che un valore compreso tra 2 e 4v è da considerarsi normale
- huliofane
secondo me è un problema di qualche ritorno,e che in un certo punto dell'impianto hanno unito i neutri delle due linee,in quel modo si può spiegare i 150V
ricordo che in una sagra dove suonavo avevano una storia simile,in pratica è come misurassi la corrente con in serie solo su un fili un'utilizzatore,quando tiri su l'altro magnetotermico,chiudi l'anello e riporti a valore nominale la linea 220.
prova a controllare quel fattore li,vedrai che dopo il difetto sparisce.
infatti c'erano i neutri invertiti...adesso è tutto ok per fortuna
- tigullio
Sono contento che tu abbia risolto il problema che tempo fa avevo anche io in cantina e sai come e' stato risolto ??.
Ho chiamato l'ENEL in quanto la mia cantina e' vicina alla loro sottostazione di quartiere, sono venuti in cantina, hanno fatto tutte le misure e' tutto era OK......come mai dirai ! quei furboni dell'Enel prima di venire da me hanno fatto un sopralluogo nella loro sottostazione sicuramente facendo qualche manovra risolutrice.
Trattavasi, anche se non me lo hanno chiaramente detto !!!, delle cosidette CORRENTI di PASSO ( vedi ad es.: http://it.wikipedia.org/wiki/Messa_a_terra ) che alcune volte possono anche essere pericolose per la ns. incolumita'.
Nella speranza che possa servire a qualche altro, ti saluto.
grazie tigullio..
- vdeste
Se hai il differenziale funzionante e la terra collegata al filo fuso qualsiasi corrente che fosse passata dentro avrebbe attivato il differenziale, prima di risponderti oltre controlla :
-che la terra sia effettivamente collegata
-che il differenziale sia funzionante
per aver fuso solo quel filo e gli altri no il sovraccarico deve essere entrato e uscito solo per la terra
- vdeste
Differenziale e terra tutto a posto, l'impianto tra l'altro e sottoposto a verifica biennale e l'ultimo controllo è stato fatto da un annetto. La cosa particolare è che quella presa viene usata molto raramente, al massimo un paio di volte l'anno, e tra l'altro con apparecchi che uso frequentemente su altre prese. Ho scoperto il pasticcio casualmente, se non avessi aperto la derivazione delle terre per aggiungerne una, non mi sarei nemmeno accordo del cavo fuso. Devo dire che la presa in questione è del tipo col coperchio di gomma trasparente, si trova all'esterno, ma comunque a circa 150 cm da terra ed in un posto coperto da una tettoia, quindi è estremamente improbabile che abbia preso acqua. Io continuo a chiedermi cosa possa aver avuto tanta energia da far accendere come un filamento di lampadina un cavo da 2,5mmq lungo 6 metri...
- Franco99
@vdeste:
Vedi allegato.
Unidentified Fusing Object.
Saluti,
Franco
Vedi allegato.
Saluti,
Franco
- gold
oltre l'ipotesi di Franco 99, penso anch'io ad un fulmine.
ma perchè solo quel tratto? dira' qualcuno: perchè poi quel filo probabilmente collegandosi nella scatola con altri, la sezione è aumentata ed il sistema con piu' fili è riuscto a smaltire la corrente della scarica verso la puntazza di terra.
se l'ipotesi fosse giusta, il fulmine è entrato dalla presa esterna, oppure dall'armatura della casa nelle vicinanze della presa.
un filo da 2,5mm quadri prima di ridursi così avrebbe portato via tanta di quella corrente da far scattare senza se e senza ma anche il contatore di fornitura, poi proprio sul filo di terra?
gruppi elettrogeni, attaccati a quella presa per alimentare a ritroso l'impianto, non ne hai messi vero? (a parte che non è da farsi)
- Zebrauno
Noi pero' mica sappiamo se su quella presa qualcuno ha messo le mani, magari collegandovi un carico allestito 'ad capocchiam'...
- vdeste
Come ho detto, l'impianto e sottoposto a verifica periodica - e quando fanno la verifica dei differenziali se non scattano alla soglia giusta me li fanno sostituire subito, quindi dubito di un problema tecnico. Quanto al carico "ad capocchiam" si accettano ipotesi.....giusto per conoscenza personale....
- Zebrauno
Il suo passaggio non sarebbe certo rimasto cosi' nascosto per tutto questo tempo...ancor meno limitando i danni alla sola guaina del cavo di terra.
Un fulmine ti avrebbe fatto scoppiare la canalina, la presa esterna e avrebbe lasciato segni ben evidenti.
