adeguamento macchine utensili
- salvoimprevisti
I metalli si riconoscono dal suono, le persone dalle parole e, soprattutto, dalle azioni.
Re: adeguamento macchine utensili
Dipende...uso privato o ditta, e se ditta, usi solo tu o hai dipendenti?
Quanto alla convenienza...dipende da macchina a macchina, visto che in alcuni xasi costa di piu certificare la messa a norma che il macchinario.
Imho
Dan
Imho
Dan
- salvoimprevisti
un tornio gatti da 150, un fracom 240, due rettifiche x alberi a gomito, diciamo che sono ditta artigiana, che spesa dovrei preventivare?
riporto quel che mi ha detto qualcuno ferrato, un paio di anni orsono, poi verifica .)
devi calcolare l'installazione dei classici dispositivi che servono su macchine analoghe, sui torni non so, ad es su una pialla fungo di arresto, cuffia coprilame, dispositivo antiriavvio etc.
una volta fatto un perito deve certificare le opere eseguite, al tempo si parlava di 500 € ca a macchina,per macchinari semplici, poi magari trovi a meno.
Dan
Dan
ah, e se non ricordo male se sei solo non serve norma ce ma basta ...626 credo, ri-verifica .
- salvoimprevisti
- mgd966
- Località: Changzhou,Cina-ridente paesino del Verbano,Italia
@salvoimprevisti :
ho visto un tuo vecchio post dove volevi aprire una officina per riparazioni tuttofare come ai bei tempi che furono.
L'hai aperta? e' per questo che chiedi?
Sapessi che invidia,dovo lavoro io e' un dramma,non esistono questo tipo di professionalita'.
In bocca al lupo,
Mauro
In bocca al lupo,
Mauro
Io ho messo in sicurezza tutte le macchine,
Tornio: messo la protezione mandrino apribile, che quando si apre, si ferma, tolto le due leve della frizione, lasciato solo quella su carrello a destra,
fatto una nuova leva, che quando si ferma il mandrino, si incastra con un dentello, per riattivare la frizione si deve spostare a destra e innestare la frizione, fatto piccolo quadretto con pulsanti motore e refrigerante e fungo emergenza, tutto a 24 VDC, con teleruttoin emergenza di comando per motori.
Fresa VCOM a controllo numerico, chiuso tutta la circonferenza della corsa tavola con scrocco di emergenza quando si apre, le protezioni sono fissate al pavimento con solo una porticina protetta da emergenza quando si apre, inscatolato la tavola, specialmente sul fronte fresa con una paratia scorrevole, che quando si apre la paratia si ferma in stop, fungo di emergenza sia sul quadro comandi che sulla parete esterna dello scatolato, per emergenza in caso di lavoro.
Rettifica Favretto: rifatto tutta parte elettrica, con tutti i comandi a pulsante e teleruttori con magneto termici 24VDC, emergenze sia sul pulpito che sulla testa e fuori dalla gabbia che chiude nei limiti della corsa tavola, se si deve entrare la porta o sportello ne blocca tutto, anche qui, la parte accessibile alla mola e piano magnetico, chiuso con scatolato con porta scorrevole, che ne blocca in emergenza, se si apre.
Trapano radiale e trapano a colonna: messo le protezioni mandrino, che fermano quando si apre, la solita mezza luna di plastica come nel tornio, fatto tutti i comandi a bassa tensione con funghi di emergenza in ogni dove.
GRNERALI: Appiccicato cartelli ovunque per ricordare l'uso di ochiali, scarpe di lavoro, guanti e indumenti per saldatura, avvisi di non aprire quadri e segnalazione di valore delle tesioni, e cartelli che vietano di oliare durante il moto, vietato rimuovere le sicurezze, e togliere la tensione principale prima di aprire il quadri elettrici, messo cartello sulla porta Vietato ingresso ai non addetti, cartello dispersore di terra, indicazione della uscita in caso di emergenza, estintore con relativo cartello, vitato fumare e bere alcoolici, più di così non sò cosa altro mettere.
Esiste quello che si chiama logica della sicurezza, basta immaginare di avere in officina un dipendente tonto, e mettere tutto quello che serve, in tal caso non serve un perito, se poi uno si vuol dare una martellata in un dito, sono affari suoi, e pensare che io sono solo, e appena dentro ci sono tre bagget o come si scrive, per i visitatori, che devono appiccicarselo al collo quando entrano, ed un cartello, che avvisa di non muoversi se non accompagnati.
se ho dimenticato qualche cosa ditelo che provvedo.
http://www.syntcncsrl.com
Scusa, ma se nulla e cambiato non basta la logica ma ci deve essere un certificato di messa a norma.
Che poi in pratica basti il buonsenso, mi trovi d accordo, anche se spesso e proprio quello che manca a molti.
Imho
Dan
Imho
Dan
la messa in sicurezza è stata certificata poi?ci dovrebbe essere un certificato per ogni macchina.
cmq se lavori in proprio senza dipendenti non era necessaria
è vero, che se lavoro senza dipendenti, la cosa cambia, ma tuttavia qualsiasi officina in cui si eseguano lavori, deve essere a norme, e nel caso un domani serva un collaboratore, basta fare la certificazione con le spese previste, ma se avviene un controllo, da parte dell'ispettorato del lavoro, o della ASL, anti incendio, sei sempre a posto, e non hanno niente da obiettare, almeno così me la hanno venduta.
