Aspiratore fumi fai da te.
Regole da conoscere e rispettare per la propria e l'altrui sicurezza.
ATTENZIONE: Nella sezione potrebbero essere presenti immagini ritenute "forti e/o molto forti"
_marlboro_
Messaggio da _marlboro_ » martedì 10 agosto 2021, 22:32
Volevo realizzare un piccolo aspiratore fumi saldatura. In commercio ci sono varie ventole e turbine.
Riuscite a farmi un po' di chiarezza ?
Potenza ?
Ne ho visti un paio uno della vevor arancione con le ruotine... Varie turbine su Amazon...
stenov
Re: Aspiratore fumi fai da te.
Messaggio da stenov » martedì 10 agosto 2021, 23:03
utilizza gli aspiratori in metallo delle cappe da cucina.
_marlboro_
Messaggio da _marlboro_ » martedì 10 agosto 2021, 23:13
Quindi un aspiratore del genere sarebbe sprecato?https://www.amazon.it/dp/B08HVMGBPW/ref ... s9dHJ1ZQ==
Messaggio da CARLINO » mercoledì 11 agosto 2021, 13:27
Assolutamente sproporzionato , 3900 mc/h è una quantità di aria da rinnovare in un capannone : se fai il calcolo dei mc del tuo locale ti renderai conto della esuberanza di flusso.
_marlboro_
Messaggio da _marlboro_ » mercoledì 11 agosto 2021, 13:31
Si teorica... Poi quelle effettiva scende di molto.
Ho trovato alcune turbinette che potrebbero fare al caso mio.
Come faccio il calcolo?
Messaggio da CARLINO » mercoledì 11 agosto 2021, 14:04
Per eliminare fumi nocivi il ricambio di aria dovrebbe essere da 20 a 30 volumi /h dove per volume si intende quello del locale dove lavori : se lavori sotto una cappa l'aspirazione necessaria si riduce moltissimo.
_marlboro_
Messaggio da _marlboro_ » mercoledì 11 agosto 2021, 18:34
Però non ho proprio un idea sui m3/h che servono indicativamente per l aspiratore...
Questa potrebbe andare? Collegando un tubo in alluminio
https://www.leroymerlin.it/prodotti/stu ... 01610.html
Messaggio da CARLINO » mercoledì 11 agosto 2021, 20:01
Questo ha un diametro di 250 mm, un tubo di alluminio diventerebbe molto ingombrante : se non scrivi le misure del locale dove vuoi piazzarlo non si può esprimere un parere. Considera che una grossa portata di aspirazione in un piccolo locale comporterebbe una diminuzione della pressione atmosferica che dovrebbe essere compensata da una uguale quantità di aria in ingresso , ti troveresti a lavorare come all'aperto. :D
_marlboro_
Messaggio da _marlboro_ » mercoledì 11 agosto 2021, 22:03
Il locale misura circa 55 m cubi.
Piuttosto di pipparmi tutti i fumi cerco una soluzione con l aspiratore visto che la mascherina non fa molto in quanto il fumo si concentra tutto sotto al soffitto.
Messaggio da CARLINO » mercoledì 11 agosto 2021, 22:45
Il locale è piccolo ,se usi una cappa aspirante basta anche un aspiratore con una portata di 200 mc/ h , se invece vuoi cambiare aria a tutto il locale il 900 mc/h va bene ma devi prevedere una griglia di ingresso aria sulla porta : naturalmente devi metterlo in funzione solo quando saldi.
_marlboro_
Messaggio da _marlboro_ » mercoledì 11 agosto 2021, 23:29
Ottimo grazie.
Bhe allora comprerò questa ventola mi sembra buona, diametro 25cm poi ci metterò dei riduttori fino a portare il diametro a 15cm più che accettabile. Sicuramente abbasserà i metri cubi aspirati. Può andare?
https://www.ebay.it/itm/124506718523?_t ... %3A2332490
_marlboro_
Messaggio da _marlboro_ » giovedì 12 agosto 2021, 9:06
Ho trovato anche queste turbine con diametri accettabili ma penso siano molto più rumorose della ventola assiale
https://www.ebay.it/itm/143391039860?_t ... %3A2332490
_marlboro_
Messaggio da _marlboro_ » giovedì 12 agosto 2021, 12:38
Ordinato... Ora appena arrivo creerò una struttura con ruote dove alloggiare il ventilatore e il suo potenziometro. Così mi sarà utile pure per arieggiare il garage oltre che evitarmi i fumi di saldatura.
Torna a “Sicurezza”
