Consigi su parametri
Sezione dedicata a Deskcnc
pollice
Messaggio da pollice » domenica 8 marzo 2009, 17:09
Devo realizzare la lettera "B" con rhino per poi darla in pasto a deskcnc.
Il problema è questo, se realizzo la lettera in stl quando la reimporto in deskcnc come faccio a dargli le coordinate di partenza dal momento che non ci sono regioni? Considerando che il lato lungo della "B" è uguale alla larghezza della barra da cui estraggo la lettera, come faccio a dirgi di fare prima i due fori della "B" e poi tagliare il contorno?(Dal momento che se facesse prima il contorno la lettera si staccherebbe dal profilo e non potrei più lavorarci).
Con i files dxf creavo delle regioni entro cui realizzavo i componenti. Ma non è possibile realizzare una regione che coincide con i lati del componente o non creare proprio la regione e dargli le coordinate di un punto di partenza? se è possible come si fa?
Il mio problema è che dovrò realizzare componenti (anche cerchi) che hanno dei vuoti (passanti) di forma varia al suo interno e le cui dimensioni(di almeno due dei lati) coincidono con le dimensioni del pezzo da cui estrarre i componenti. Quindi, nell'ipotesi della lettera "B" di cui tre lati coincidono con il profilo da cui estrarla, rischierei di tagliare prima la parte che stacca la lettera dal profilo non riuscendo più a proseguire.
Qualcuno può aiutarmi??
Ringrazio anticipatamente.
kalytom
Administrator
Administrator
Re: Consigi su parametri
Messaggio da kalytom » martedì 10 marzo 2009, 10:20
credo sia un problema di cam piu' che di desk
pollice
Messaggio da pollice » giovedì 19 marzo 2009, 9:57
Infatti.. alla fine ho risolto :)
Torna a “DeskCnc”
