creazione G-Code?
Sezione dedicata a Deskcnc
destroide
creazione G-Code?
Messaggio da destroide » sabato 23 maggio 2009, 21:57
Salve a tutti,
Premetto che sono agli inizi.
Problema: DesckCNC non mi crea il file G-code.
Uso un Notebook Dell Inspiron con un convertitore USB-Serial per connettermi con la scheda.
Il software come la macchina lo comprato dalla CNC-Multitool.
Dopo aver importato il file dxf, e avere creato le tasche secondo le istruzioni di un tutorial.
Lancio il comando crea percoso. Mi fa salvare il file e poi parte in modalità  di controllo.
Senza avere generato il file G-code da eseguire.
Vi ringrazio anticipatamente.
Enzo
kalytom
Administrator
Administrator
Re: creazione G-Code?
Messaggio da kalytom » lunedì 25 maggio 2009, 7:58
domanda da 1000 lire .. hai la licenza ?
destroide
Messaggio da destroide » lunedì 25 maggio 2009, 8:44
La licenza l'ho comprata assieme alla macchina...però adesso che ci penso dopo le successive installazioni non mi ha più chiesto di reinserire il codice, forse e meglio che ricontrollo.
Grazie millelire, :mrgreen:
destroide
Messaggio da destroide » lunedì 25 maggio 2009, 9:06
Ho disinstallato poi reinstallato e non mi ha chiesto di mettere il Key.
Ho provato a creare da un file dxf un percoso tasce ...ma niente non mi genera il G-code.
Anche secondo me c'è qualcosa che non va con la licenza.
Forse dopo la disinstallazione devo anche ripulire il registro di sistema della macchina.
:doubt: indago e vi faccio sapere.
enzo
destroide
Messaggio da destroide » lunedì 25 maggio 2009, 10:14
Si è proprio un problema di licenza-disistallazione.
Quando reinstalli o disinstalli l'appilcazione non ti permette di inserire il Key dopo una nuova reinstallazione e quindi non ti genera il G-code.
Il problema è quindi poter rimuovere completamente DeskCNC per poi reinstallarlo.
PS. Ho già  provato con un paio di programmi, ma niente da fare ... sembra proprio appiccicato con la resina.
Vabè ciao 8) un grazie particolare a chi mi ha risposto.
Ciao a tutti.
enzo
destroide
Messaggio da destroide » sabato 30 maggio 2009, 8:35
Ok ragazzi sono riuscito a mettere a posto il problema.
La creazione del G-Code è dipendente da alcuni file di configurazione della macchina che se rimossi, ovviamente non funziona più, ma anche se non c'è corrispondenza tra le chiavi.
Il file importante per la dcreazione è options.cfg e la chiave per la configuraqzione del tipo di G-code da creare è:
"Post=ISO G-Code". Mentre la stessa chiave [ISO G-Code] bisogna averla nel file Post.cfg.
Nel mio caso la CNC-Multitools non ha gestito nel CD di configurazione questo file e quindi basta disinstallare il software che perdi il file quindi anche se lo si reinstalla successivamente non sià  ha più la possibilità  di creare il G-Code.
Basta quindi aprire con notepad il file Post.cfg e inserire la chiave mancante.
A disposizione per chiarimenti.
Ciao enzo.
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » domenica 31 maggio 2009, 15:32
perfetto ! immagino che una soluzione del genere provenga direttamente da Michele Ribaudo o sbaglio ?
destroide
Messaggio da destroide » giovedì 27 agosto 2009, 8:14
Non proprio, ho smanettato per una settimana su diversi pc e riscontravo sempre lo stesso problema.
Poi ho deciso di andare a verificare i file della directory delle duue versioni di software: quella rilasciata dalla casa madre e quella del venditore,
ho visto come erano settati e verificando ogni singola riga ho notato diversità  poi ho provato et voilà  ho sgamato il problema.
Premetto di aver contattato anche il tizio che ha fatto DeskCNC sia via email che via skype, ma non ci siamo capiti, beh fa niente.
Comunque, grazie a tutti lo stesso.
Ciao.
Enzo
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » sabato 29 agosto 2009, 2:12
ok !
Torna a “DeskCnc”
