apro in solid il disegno dwg e lo piazzo sul piano superiore. seleziono lo schizzo da estrudere e esce fuori "impossibile estrudere perchè curve aperte). allora ho provato a sostituire le linee complesse con una sola linea ma nulla. uso lo strumento chiudi schizzo ma non lo fa; ho provato a fare correggi schizzo con un valore di tolleranza di 0.08 mm ed ho eliminato lel imperfezioni nello schizzo che non erano visibili. nulla da fare... non estrude. il bello è che ho fatto delle prove i giorni scorsi e sono riuscito ad estruderlo. non vorrei che possa esserci un problema di unità di misura perchè il dwg è in pollici ma il disegno mi occorre in mm. qualcuno vuole darmi una mano?
grazie anticipatamente!
