Installare USB su UGS
- MauPre75
Re: Installare USB su UGS
- hellfire39
Probabilmente perché non lo sapeva.
Sostanzialmente, avendo la UC100, non ha alternative a Mach3, a meno di non mettere mano all'hardware. Ma non penso che abbia l'esperienza necessaria.
Avendo cambiato sistema operativo non riesco più a configurare mac3, ho importato la configurazione che avevo in windows7 sul 10. La
Macchia risponde ai comandi in modo errato non si accende il dreamer e non legge bene i file gcode,
Cosa che faceva prima con Windows 7. Cercavo un software più snello che non crei problemi per leggere i file gcode e far partire il lavoro.
- hellfire39
Guarda, non penso che Mach3 abbia tutti questi problemi.
Cosa significa "non legge bene i g-code"?
Non è, per caso, che sulla macchina con Windows 10, Mach3 non è licenziato?
Per utilizzare la UC100 devi installare il relativo plug-in all'interno della cartella apposita in Mach3.
L'hai fatto?
Il manuale https://cncdrive.com/MC/UC100%20datashe ... 0guide.pdf dovrebbe fornire le informazioni necessarie.
L'hai fatto?
Ho installato il plug in nella cartella ma è quello che avevo in precedenza su Windows 7
- hellfire39
Visto il bacino di utenti di Mach3, è più facile che sia tu ad avere problemi, piuttosto che Mach3!I problemi ce l’ha perché se non scrivevo qui
Se il disegno si visualizza in parte, verrebbe da supporre che carichi il g-code in parte.
Questo succede con la versione demo, non licenziata, che carica ha un numero limitato di righe di programma.
Ti ripeto la domanda: Mach3 sul PC con Windows 10 è licenziato?
Se non ti parte il mandrino (dremer è il mandrino, vero?) sembrerebbe che la configurazione non sia corretta, quindi potrebbe esserci una discrepanza tra la configurazione sul PC nuovo e quello vecchio.
Se hai ancora il PC con Windows 7, la soluzione è quella di fare uno screenshot a tutte le schermate di configurazione e confrontarle con quelle del nuovo PC.
Si mach 3 è originale, per dremer intendo il mandrino. Ora provo a controllare tutte le schermate e confrontarle. Come già scritto sono io ad avere problemi nel configurare il tutto perché non conosco il
Linguaggio di Mac3
Linguaggio di Mac3
- arm
Da win7 a win10 hai importato anche il file di licenza ? dovrebbe essere Mach1Lic.dat.
