Installare USB su UGS
- MauPre75
Re: Installare USB su UGS
Non devi installare la porta com su ugs, devi solo selezionare la porta su cui hai installato il driver di arduino.
- hellfire39
Forse la domanda era quale driver installare per poter vedere la porta nel PC.
- MauPre75
Potrebbe essere ma meglio non pensare più del dovuto, ho preferito essere più sintetico possibile rispondendo alla sua domanda, se poi ha difficoltà è suo dovere esprimersi meglio.
Se poi la domanda diventa "come e quale driver installare" spenderemo qualche altra parola.
- hellfire39
Se uno ha problemi ad installare un driver per Arduino, potrebbe avere difficoltà ad esprimersi in modo corretto.
Però, se si lamenta che non vede la porta seriale corretta, è molto probabile che non sia installato il driver.
Una semplice ricerca su Google su come installare i driver dovrebbe risolvere il problema
- MauPre75
Si ma sono solo supposizioni in questo momento non necessarie, aspettiamo cosa dice, non è nostro dovere prevenire il prossimo, anch'io ho pensato la stessa cosa ma meglio essere sicuri che il suo bisogno sia quello altrimenti nascono polemiche inutili.
Chiedo scusa mi sono espresso
Male.
Quale driver devo installare per vedere la porta usb? E dove lo trovo.? Grazie mille e chiedo scusa ma sto entrando ora in questo mondo.
Male.
- hellfire39
Dovrebbero essere non più di due, dipende dal chip che hai sulla tua scheda. Uno dei più usati è il FTDI CH340G
Grazie verifico e domani aggiorno la risposta.
- MauPre75
Dipende da quale Arduino hai comprato, Arduino originale o clone cinese? per l'originale lo devi scaricare dal sito di Arduino, per il clone è il ch340, altrimenti non ti funziona.
Ora ti si può dare ragione Hellfire
Suppongo che manca anche l'IDE.
Ho scaricato il driver e installato ma il software ancora mi da solo due porte com da selezionare e non usb, premetto che la mia cnc è collegata al computer con cavo uc100.♂️
- hellfire39
mmmmh,
c'è qualcosa che non mi porta. Innanzitutto tu stai parlando di UGS. Il suo sito riporta:
Adesso viene fuori che stai utilizzando una UC100, che viene utilizzata tipicamente con Mach3.
Mach3 è diverso da GRBL. Mi sa che vuoi fare qualcosa di impossibile.
Non prendere per oro colato le mie parole perché non utilizzo né l'uno né l'altro. Ma sono relativamente sicuro che sia così
Quindi si sta parlando di schede basate su Arduino.A full featured gcode platform used for interfacing with advanced CNC controllers like GRBL , TinyG, g2core and Smoothieware.
Io sostanzialmente sto cercando un’alternativa a Mac 3 come ti dicevo prima sono zero a livello di hardware. Che alternativa posso avere a mac3?
- MauPre75
Andiamo per ordine, per usare UGS devi avere un Arduino con grbl caricato, per caricare grbl devi avere Arduino IDE il programma per caricare lo sketch, per fare ciò devi aver installato il driver corretto su una porta, ora se hai caricato grbl avrai certamente utilizzato la porta USB, se non lo hai caricato ugs non funziona ugualmente, per ugs la uc100 non serve ti basta collegare il cavetto di arduino.
Grbl è stato caricato ?
