[Napoli] vendo elettromandrino colombo 1cv cambio automatico e pinze
- kalytom
- Administrator
Re: [Napoli] vendo elettromandrino colombo 1cv cambio automatico e pinze
Domanda forse banale , ma giusto per capire qualcosina....
come stanno messo i cuscinetti?
l'hai fatto girare? E' pur sempre un mandrino classe 97... ventenne
Hai schemi di collegamento? schemi sensori? materiale di tipo tecnico a corredo ?
se mi va in porto una cosa potrebbe interessarmi ....
Naturalmente non è una prenotazione vera e propria ma richiesta info per valutazione preliminare...
Simone
Simone
- kalytom
- Administrator
Scusami, ho approvato senza rendermi conto che era la mai vendita ...
Mi è stato venduto 5/6 mesi fa, lo avevo preso per un mio cliente che poi si è tirato indietro. E' completo di schemi sia elettrici che meccanici (File PDF) , il mandrino e' stato mandato alla ditta madre nel 2015, ho visto la fattura di revisione, i cuscinetti sono stati sostituiti e sono di tipo ceramico 40.000 RPM dopo la revisione il mandrino ha lavorato forse 5 ore e poi sostituito con uno più grande
Ti contatto in mp.
Ciao. Simone
- kalytom
- Administrator
Ribasso a 800 euro
Mi metto in coda, ma vorrei prima vedere esser certo ce la faccio a installarlo.
L'inverter è gia' collegato al mandrino? Da quanti kw è e che modello/marca? O foto grazie.
Il mio problema sarebbe il collegamento mandrino-inverter, se non è già compatibile ( vedo le 2 prese del mandrino due punti ci sono anche sulle inverter?) e alla scheda. Se ti mando il manuale della mia scheda e eventualmente e mi dai una indicazione?
Quanto larga è la piastra di fissaggio?
I coni sono iso30? E le pinze ER20 o ER16 o altra misura?
non è bello ciò che è bello ma è bello ciò che tace
- kalytom
- Administrator
inverter e mandrino sono già collegati, domani in mattinata ti mando i datasheet di ambo
- kalytom
- Administrator
Il manuale inverter allegato è per tutti I tipi e potenze e non mi è chiaro se l'inverter a inclyuso a corredo è da 0,75kv collegabile al monofase domestico 230v o se è trifase o entrambi.
Raffreddamento a liquido si intende acqua o olio?
Perché devo valutare che tipo di raffreddatore
Porta pazienza ma per me è una cifra impegnativa
Anche le pinze sono fuori standard o sono er25?
- kalytom
- Administrator
Ho chiesto a chi me l'ha venduto perché ne capisco poco...
raffreddamento ad acqua, iso15 , er11
http://www.gcolombo.eu/prodotto.htm?categoriaID=70&p=90
http://www.gcolombo.eu/prodotto.htm?cat ... D=67&p=104
http://www.gcolombo.eu/prodotto.htm?p=59
Grazie per le informazioni.
Però non ha detto se L' inverter è in doppia tensione o solo in 220v se è monofase o trifase. Per me questo è fondamentale.
Daniele
Daniele
- kalytom
- Administrator
Quello che ho avuto insieme all' elettromandrino è 380v (quello nell'allegato) , ma ho anche un toshiba vf-s15 che ho utilizzato io per le prove a 220 nel caso ti servisse 220 Volt
Considerato che le pinze sono proprio piccole, ci si può venire incontro? Quanto viene col toshiba, cablato, ?
(Ha una pompa acqua da abbinare?)
- kalytom
- Administrator
