[Gioia Tauro] Elettromandrino HF C4147 Teknomotor (NUOVO)
Archivio delle trattative concluse nella sezione mercatino
Bloccato
dga_rfl
Messaggio da dga_rfl » venerdì 23 giugno 2017, 7:32
VENDO elettromandrino alta frequenza marca TEKNOMOTOR, per lavorazioni che richiedo carico sia assiale sia radiale. Tengo a precisare che l’elettromandrino è NUOVO, e mai è stato mai utilizzato sotto carico meccanico (eseguito un solo test a vuoto). E’ fuori garanzia scaduta dopo dodici mesi di inutilizzo a causa di un progetto non ultimato. Richiede pilotaggio attraverso inverter monofase 230VAC. Conservato in perfette condizioni (ancora nella propria confezione originale). Vendo con accessori compresi nel prezzo: Pinza ER25 per frese con gambo da 1/8 di pollice (3.175mm), collare ER25 e apposita chiave per serraggio. Prezzo all’acquisto 700€ + equilibratura + spese spedizione.
VENDO tutto per 520,00 euro (spedizione compresa)
Caratteristiche:
Elettromandrino HF MTC – cambio utensile manuale SERIE 4147 TEKNOMOTOR
TYPE: C4147BWDBPER25
Frequenza 300Hz –1.6kW (220V-380V) 4.7A-8.1A
MAX RPM 18.000
Grado di protezione IP54
Attacchi tipo ER25
Peso: 7.0Kg
Pagamento bonifico, payal o contanti.
Per il momento non in vendita in altri siti online.
Vendo senza alcun tipo di garanzia/assistenza/diritto di recesso. Inoltre, il venditore non risponde di danni o incidenti a cose, persone derivati dall'uso de motore. Si consiglia, in caso di dubbi sui collegamenti elettrici, di prendere contatti con il costruttore e/o di seguire scrupolosamente le indicazioni di uso e sicurezza riportati sul manuale del motore pubblicato sul sito web del costruttore (http://www.teknomotor.com).
dga_rfl
Re: [Gioia Tauro] Elettromandrino HF C4147 Teknomotor (NUOVO)
Messaggio da dga_rfl » venerdì 21 luglio 2017, 12:40
Scendo a 430,00 euro.
scj
Messaggio da scj » venerdì 4 agosto 2017, 23:13
Interessato. Ti contatto. Ciao
dga_rfl
Messaggio da dga_rfl » mercoledì 16 agosto 2017, 10:28
Venduto!
Raffaele
Bloccato
Torna a “Trattative Concluse”
