Struttura in alluminio pieno da 20mm, piano di lavoro in alluminio, motori Nema passo passo 4A, viti a ricircolo di sfere D.16 passo 5 su tutti e tre gli assi!! Asse Z: guide lineari Hiwin con pattini Hiwin, asse Y: guide ad albero supportate D.20 in acciaio temprato con doppi manicotti a ricircolo di sfere, asse X: guide ad albero D.20 in acciaio temprato con manicotti a ricircolo di sfere + guida Hiwin con pattino Hiwin a ricircolo di sfere per dare maggiore stabilità. Elettromandrino Teknomotor con ghiera extraprecisa D.6 e inverter.
Piano di lavoro circa 700x700mm.
Area di lavoro utile circa: X:545mm; Y:525mm; Z:155mm.
Area di ingombro circa 850x950x600mm.
Scheda elettronica di controllo assi TB6065 4 assi 3.5A con attacco per porta parallela, gestione con Mach 3, alimentatore 24V.
NON sono compresi nella vendita il monitor e il pc fisso.
Prezzo 2500€.
Preferibilmente ritiro a mano. Eventuale spedizione da aggiungere al prezzo (non conosco le tariffe), considerando il materiale di imballo, a carico dell'acquirente. In base alla distanza posso eventualmente consegnarvela io con furgone.
Se necessario è possibile avere altre info, foto di particolari o video della fresa in lavorazione.
Pagamento tramite bonifico bancario.
Specifico che la vendo per inutilizzo (utilizzata circa una trentina di ore per delle prove) ed è inutile tenerla ferma quando qualcun'altro può usarla.
Trattandosi di vendita tra privati, si esclude qualsiasi forma di garanzia e pertanto l'acquisto avviene con la formula visto e piaciuto.
L'oggetto si trova in provincia di Belluno.
Annuncio già presente su altri siti.
