Funzione sia come fresatrice orizzontale che verticale tramite l'applicazione della testa apposita.
In dotazione c'è anche il portapinze MT2 ER16 con 10 pinze da 1mm a 10mm più una da 1/8 pollice.
Vi offro anche una vite a ricircolo di sfere cinese per l'asse X che volevo installare.
Ho documentato il restaturo qui: https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 57&t=67040 ,sono citati anche i dati tecnici.
Mi sono fermato prima di completare la verniciatura della testa verticale e del supporto tavola a croce, ho ancora del colore per completare il lavoro.
E' da effettuare il restaturo della parte meccanica, chiarisco subito che è necessario essere abbastanza esperti.
La parte elettrica è a posto, con inverter nuovo (con garanzia) per fare funzionare il motore trifase con i 230V di casa e pulsantiera con contagiri e regolazione continua della velocità avanti/indietro.
Non esitate a chiedere informazionei, rispondo in serata. Ho molte altre foto in alta risoluzione, su richiesta ve le mando.
La vendo a 1200€, il puro prezzo di costo senza contare le moltissime ore di lavoro per il restaturo.
La spedizione o il ritiro sono a cura dell'acquirente, tenete presente che pesa oltre 180 Kg ed e necessario un sollevatore o un mezzo con la sponda idraulica con transpallet.
Accetto qualunque tipo di pagamento.
E' in vendita solo su questo sito.
