[VA-MI] Elettronica completa di motori 3-4 assi
Archivio delle trattative concluse nella sezione mercatino
Bloccato
progress
Messaggio da progress » domenica 12 novembre 2017, 23:32
Vendo in blocco un box assemblato e cablato, plug and play compreso di driver e motori closed loop leadshine.
Composto da:
Trasformatore Toroidale da 1000VA , tensione uscita in DC 64V
Circuito di soft start, 4 condensatori alta capacità
Circuito anti back EMF (tensioni di ritorno dai motori)
Scheda di controllo Pokeys 56E (ethernet) + pokeys CNC (6assi) - possibilità di collegare 3 volantini e una ventina di pulsanti per fare un jog
Alimentatore 12V per le ventole
Alimentatore 5V dedicato e filtrato per il controller
Filtro EMI
3 Driver ES-808 Leadshine a loop chiuso (closed loop - easy stepper)
3 Motori Nema 34 da 8Nm Leadshine a loop chiuso (closed loop - easy stepper)
3 cavi motore di potenza Leadshine 3m
3 cavi encoder Leadshine 3m
Predisposto per il 4° Asse
Uscite per encoder, motori e limit switches, probe.
Uscita per controllo Inverter
Finestra frontale per alloggiare un inverter LS (LG) da 2.2KW
Estop, spie di errore e pronto.
Selettore 3 posizioni per uscita RS232 per impostare i driver, con un solo cavo si comandano tutti e tre
6 pulsanti frontali personalizzabili.... start, stop...etc...
Display controllo tensione rete e tensione dc.
Il box è interamente in metallo con dissipatori laterali, molto pesante.
Le grafiche sono tutte incise al laser.
Funziona con Mach3 e Mach4, cedo configurazione per Mach3, compresa di interfaccia personalizzata
Il tutto ha 16mesi di vita, per passaggio a brushless
Vendo in blocco a €2000, leggermente trattabile. Preferirei consegna in zona Varese/Milano, eventualmente spedisco dietro pagamento anticipato e con spedizione a carico destinatario. (pesa tutto circa 40kg)
Mangusta
Re: [VA-MI] Elettronica completa di motori 3-4 assi
Messaggio da Mangusta » lunedì 13 novembre 2017, 19:46
Comunica se il materiale è in vendita in altri siti.
progress
Messaggio da progress » lunedì 13 novembre 2017, 23:47
Giusto...mi sono dimenticato.
No, al momento non è su nessun sito se non questo
Bloccato
Torna a “Trattative Concluse”
