Vendo, causa passaggio a tornio più grande, tornio Bv130 clone dell'Md65.
La macchina non ha problemi meccanici, l'avanzamento automatico funziona, la vite madre è in ottime condizioni, così come gli ingranaggi in metallo (tutti presenti), la banchina non presenta ruggine.
Linea mandrino appena smontata, pulita, reingrassata ed allineata; controllando col comparatore il mandrino gira dentro il centesimo, come si può vedere dal video linkato https://www.youtube.com/watch?v=2Yqvpg-zLFQ
La macchina ha subito diversi interventi:
- torretta cambio rapido A2Z prodotta negli Stati Uniti
- eliminati i 2 interruttori originali, impianto elettrico completamente rifatto
- sostituito il motore originale monofase con motore trifase nuovo da 370Watt ed inverter Toshiba
- Dro bluetooth con 2 righe Fervi e scheda Arduino, programma già caricato e funzionante, occorre solo montare le 2 righe presenti
- alimentatore 12v, predisposizione per eventuale pompa dell'emulsione, vasca con tubo di scarico
- pannello comandi con potenziometro per il controllo della velocità, inversione rotazione, fungo emergenza, interruttore luci, interruttore dro, interruttore per la pompa (non presente) dellìemulsione, spie per la tensione ecc; predisposizione per lettura giri del mandrino (magnete sulla puleggia mandrino presente) e lettura Hz dell'inverter
- banco su misura in acciaio con ripiani in legno, vasca e paratia per i trucioli
- carterino per il motore lato mandrino di protezione dai trucioli
- luce neon Ip65
- puleggia lato motore rifatta al tornio
- viteria originale sostituita, ai filetti è stata applicata della pasta di rame antigrippaggio
Cedo inoltre insieme 5 cartelle portautensili di cui una per bareni ed una per barrette da taglio, alcuni utensili saldobrasati, barretta in Hss da taglio, mandrino per la contropunta, contropunta rotante, 2 contropunte fisse, centrino, manuale di istruzioni e guide varie, pezzi originali ecc.
Vendo a 600€ non trattabili, la macchina è in vendita anche su altri forum/siti.
Visionabile ad Ivrea, Torino. Non spedisco, pagamento in contanti
