[Torino]vendo guide,pattini,viti con madrevite per cnc...
Archivio delle trattative concluse nella sezione mercatino
Bloccato
ranatan
Messaggio da ranatan » mercoledì 7 febbraio 2018, 23:32
L'annuncio al momento non è presente in vendita da nessuna parte ma solamente qui su cnc italia
Vendo come da titolo viti rettificate HIWIN professionali
n° 1 vite rettificata diametro 20 lunghezza 610mm passo 5 precisione P5 con chiocciola precaricata a gioco zero
n° 1 vite rettificata diametro 25 lunghezza 1110mm passo 5 precisione P5 con chiocciola precaricata a gioco zero
n° 1 vite rettificata della STEINMEYER diametro 30 lunghezza 1410mm passo 10 precisione P5 con chiocciola precaricata doppia a gioco zero
n°2 guide HIWIN da 20mm HGR20C lunghezza 600mm
n°2 guide HIWIN da 25mm HGR25C lunghezza 900mm
n°2 guide HIWIN da 30mm HGR30C lunghezza 1200mm (da verificare lunghezza)
pattini HIWIN HGW20C con relativo parapolvere e viti per la lubrificazione
pattini HIWIN HGW25C con parapolvere e viti per la lubrificazione
pattini HIWIN HGW30C con parapolvere e viti per la lubrificazione
Tutti gli articoli sono nuovi e sono venduti insieme e non separatamente.
Il prezzo della vendita in blocco è di 1200 euro.
Preferibile la consegna a mano ma posso spedire in cassa di legno con spedizione a carico del cliente.
Pagamento con bonifico anticipato,in contanti oppure tramite paypal.
dimenticavo: tutto il materiale era perfetto per la costruzione di una super cnc in grado di fresare ferro senza problemi e il progetto
era stato fatto tutto da Zebrauno ma per problemi miei personali purtroppo mai realizzata.
Domani alleghero' tutte le foto.
Sapete di più di quanto non pensiate, e potete fare di più di quanto sapete.
ranatan
Re: [Torino]vendo guide,pattini,viti con madrevite per cnc...
Messaggio da ranatan » venerdì 9 febbraio 2018, 23:16
ecco le foto
ranatan
Messaggio da ranatan » venerdì 9 febbraio 2018, 23:17
altre 5
ranatan
Messaggio da ranatan » venerdì 9 febbraio 2018, 23:18
foto
ranatan
Messaggio da ranatan » venerdì 9 febbraio 2018, 23:19
foto
ranatan
Messaggio da ranatan » venerdì 9 febbraio 2018, 23:20
foto
ranatan
Messaggio da ranatan » venerdì 9 febbraio 2018, 23:21
foto
troy21
Messaggio da troy21 » venerdì 16 febbraio 2018, 0:47
ciao io sarei interessato alle solo guide e pattini da 30mm...mi servirebbero in effetti da 25 ma sono troppo corte...le venderesti?
RasKebir
Messaggio da RasKebir » venerdì 16 febbraio 2018, 17:28
Io potrei essere interessato alle guide e pattini da 25, prima pero devo verificare i codici.
ranatan
Messaggio da ranatan » venerdì 16 febbraio 2018, 18:37
Ciao,vendo tutto insieme, altrimenti solo tutti i pattini e guide con lubrificatori insieme (quindi senza viti).
Se provate a comprare queste viti ci vogliono circa 5/6 mesi per la consegna.
skiver
Messaggio da skiver » venerdì 16 febbraio 2018, 21:04
Ciao, i terminali delle viti non sono lavorati giusto?
Inoltre, mi interessava vedere almeno un render della fresa che aveva ideato il buon zebrauno...é possibile?
Grazie mille
Ciaociao
ranatan
Messaggio da ranatan » venerdì 16 febbraio 2018, 23:19
Se vuoi vedere qualche cosa devi chiedere a Zebrauno perche’ e’ lui che ha progettato il panzer. A me serviva riuscire a fresare ferro senza problemi e aveva progettato una macchina a ponte fisso veramente notevole.
ranatan
Messaggio da ranatan » sabato 17 febbraio 2018, 9:37
i terminali delle viti non sono lavorati.
grazio87
Messaggio da grazio87 » sabato 17 febbraio 2018, 16:27
Salve,mi prenoto per il lotto completo ma devo chiarire alcuni dettagli sulle modalità di pagamento.
:wave:
grazio87
Messaggio da grazio87 » lunedì 19 febbraio 2018, 11:37
Per ora sono costretto a ritirarmi e cedere la coda ad altri interessati,grazie.
:wave:
Bloccato
Torna a “Trattative Concluse”
