H anche la funzione che in mach non sono riuscito a vedere se c'è e nessuno mi ha mai risposto che è quella di fare dei micro spostamenti da 0.001-0.1-0.5-1-e un' altro impostabile a scelta,questa funzione è comoda perchè se hai una macchina che ha un'asse z da 5mt.min come fai a sfiorare al centesimo il pezzo?
Ora rispondo al fatto che non è vero che bisogna dare il micro passo solo per la precisione ma anche per la fuidita' e ottenendo pochissime micro vibrazioni nel metallo,con il micropasso le musiche nelle macchine difficilmente si sentono e questo non è solo il gusto di non sentire piu' il suono sinfonico dei motori ma quel suono provoca anche delle risonanze nella vite creandosi non so come una specie di impedimento allo scorrimento della stessa a certe velocita'.
Poi non è assolutamente vero che il costo di questi sistemi usb apparte alcune sia più costosa di mach o altro tramite parallela,quella del mio caso a prescindere ad aver risolto il mio problema che ci scometterei hanno tanti altri con la parallela come una ditta qui vicina a me che ancora usa mach3 con non so quanti problemi di configurazione e assistenze varie insomma il solito problema,io davvero credo che un prodotto che compri,lo monti,alcuni settaggi e poi parte,per me è il massimo e se c'è qualche problema alzi il telefono e nel maggiore dei casi se dipende dalla scheda si risolve perchè c'è una vera assistenza.
Ora vi chiedo gentilmente di elencarmi i costi di una scheda optoisolata professionale,il costo di mach3 e il costo di un cam anche semplice come quello integrato in usb....
Cosi facendo posso capire anche io dove c'è la differenza sempre che ci sia almeno nel prezzo.
C'è da dire che con 4 fili si puo collegare una qualunque scheda cnc con parallela ad una scheda usb...
Ho deciso di non nominare sempre il nome della scheda perchè ci rimarrei davvero male se dovessi passare come uno che fa pubblicita'.
Ciao spero che le cose siano un po più chiare.
Vi saluto ciao a tutti!!!
