pelco ha scritto:Ma una curiosita' ma il backlash nella ss è stato sistemato?
No
Purtroppo, rimaniamo fermi a questa situazione:
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 5&start=24
...e i mesi passati oramai sono 22
Concordo con Franco99 (post sopra) quando dice:
Franco99 ha scritto:
Senza una soluzione USB a basso costo Mach3 è condannato.
Il fatto che Art Fenerty della ArtSoft si sia ritirato non lo vedo come
un segnale positivo.
Franco
pelco ha scritto:
Ho sentito alcuni nel forum che non va tanto bene,sai potrei essere curioso e provare anche la ss con mach.....anche se da queste parti c'è una ditta che usa mach3 con ss nelle sue macchine ma vuole cambiare sistema perchè dicono anche loro che non c'è piu per ora aggiornamenti della ss,ma come si fa a sapere con certezza sto fatto?Molti dicono HO SENTITO DIRE..per me il sentito dire non è un dato tecnico,Sapete niente voi se è vero o no?
Sto indagando perchè, come peraltro già scritto, è giunta anche a me questa voce da un paio di persone che avrebbero voluto usare la SS su macchine professionali ma hanno cambiato idea passando a valutare le altre schede controller esterne USB.
Il post di Franco99 (la sa lunga il ragazzo !
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 5&start=21 è la mia base di partenza per le "indagini".
Inoltre la frase (
http://warp9td.com/downloads.htm) in merito al suddetto plugin "This version will also will stop motion if the data buffer in the device empties when it is not supposed to. This would most likely happen if Windows is taking too much time doing something other than servicing the USB port. This could be a hard drive access (or thumb drives, CDROMs, etc.), or moving a window around, or something like that. If this happens, the plugin might not handle it very well. I will work on that in future revisions. It also might not handle hitting ESC very well, which is due to the code that catches the "FIFO Ran Dry" error"...non è troppo bella (non siamo ancora indipendenti dal PC)
Comunque vi terrò aggiornati !
Ciao,
Geeko
