I comandi che si possono inviare alla scheda sono elencati qui:
http://www.dynomotion.com/Help/CmdsCategory.htm
Antefatto: la kflop usa un chip USB della FTDI che normalmente viene usato per le comunicazioni o com mach3 o con kmotioncnc. Se andate sul pannello di controllo del PC, sotto la voce della kflop vi troverete nella pagina del drive un checkbox, normalmente non segnato, che dice load VCP driver. Se lo abilitate e riavviate la scheda, avendo caricato in modo preventivo i driver da
http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
ovviamente nella versione PC-sistema operativo che usate, caricati i driver, e riavviato di nuovo la kflop, a me l'ha fatta riavviare, avrete sul pannello di controllo una nuova porta seriale abbinata alla kflop. Un qualsiasi programma di terminale, io ho provato con PuTTY, gratis, ma credo non ci siano problemi con qualunque altro e comunicherete con la kflop...quattro righe in basic, pyton o quel che si vuole. Certo non viene fuori un CAM ma qualcosa di comodo fuori dai normali schemi potrebbe risultare utile
ora: dopo che ovviamente vi chiederete ma perchè? posso dire che io cercavo proprio un modo semplice per avere un "dialogo", al di fuori ripeto di mach3 o kmotioncnc, con la scheda senza fare giravolte di dll.
Insomma, se vi interessa si può fare, e credo che ad almeno ad un paio di noi interessa
Ah, ovvio che se comunica in seriale si interrompe la comunicazione USB e/o viceversa
**idea presa dal forum Yahoo, tanto per non attribuirmi meriti
