Ciao grazie dinuovo
dubbi sull'acquisto di CM106-ESS
Re: dubbi sull'acquisto di CM106-ESS
Ciao grazie dinuovo
- Pedro
ok, mi guardo le routine e ti dico cosa penso. Suppongo che premendo l'home z l'asse vada nella giusta direzione ma dici che non si ferma quando incontra lo switch, ho capito bene?
si esatto, poi ho notato che premendo lo swicht dell'asse X in mach3 diagnostica si accende ESTOP poi c'è da fare reset ovviamente
i pin dove abbiamo collegato gli assi sono
X pin 7
Y pin 8
Z pin 9
X pin 7
Y pin 8
Z pin 9
- Pedro
stasera non ho la macchina cnc sottomano, domani vedrò di trovare il tempo per provare la macro...spero tra una pausa caffè e l'altra
Grazie mille
- Pedro
allora: ho modificato la tua routine solo per Z, per X e Y stessa solfa ma visto che neanche tu le avevi implementate segui la falsa riga della mia modifica (occhio che il verso del moto lo devi controllare tu sulla tua macchina, io ho un verso per gli home ma magari tu avrai un senso opposto).
Intanto devi sapere che a mach3 non piace che un asse si diconnetta va in emergency, come dici tu. Insomma si blocca perchè non dialoga con quell'asse, è una protezione in effetti. Quindi per azzerare bisogna fare diverso. Le modifiche le ho fatte mantenendo il tuo codice ma mettendolo in commento, con /* */, pensa tu a toglierlo; lo ho lasciato per farti vedere
if (flags==4)
// do z homing here
/*DisableAxis(Z);
Zero(Z);
EnableAxisDest(Z,0.0);*/
Jog(Z,1000); // start moving
while (ReadBit(9)) ; // wait for switch (input #15) to change
Jog(Z,0); // StopMotion
while(!CheckDone(Z)) ;
Jog(Z,-300); // start moving
while (!ReadBit(9)) ; // wait for switch (input #15) to change
Delay_sec(0.25);
ch2->Dest=0;
ch2->Position=0;
/*DisableAxis(Z);
Zero(Z);
a me funziona bene quindi deve andare anche a te
ah, magari può essere utile modificare la macro dei tasti di home, per cambiare la sequenza o azzerare i display, quelle sono cose da mach3 più che da kflop. Come editare la macro di mach3 lo ho spiegato qui:
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... =5&t=22896
if (flags==4)
// do z homing here
/*DisableAxis(Z);
Zero(Z);
Delay_sec(0.25);
ch2->Dest=0;
ch2->Position=0;
/*DisableAxis(Z);
Zero(Z);
Grazie Pedro oggi se riesco faccio delle prove poi ti faccio sapere.
Grazie dinuovo.
Grazie dinuovo.
Ho poi notato che in diagnostics ( mach3 ) se premo gli swicht non si accende nessun led, anzi (come ti avevo già scritto solo premendo lo swicht di X si illumina il led EStop, magari un problema di mach3?
Premetto che ho provato a cambiare pc con la stessa configurazione ma collegato con porta parallela funziona tutto perfettamente.
- Pedro
non li vedrai mai accendere i led degli home da mach3 perchè sono input che gestisce la kflop. A me funzionava quindi qualcosa non va da te, vediamo di capire cosa:
intanto se vai su kmotion.exe e apri la console dovresti vedere i messaggi degli home, i printf che c'erano nel file, e già così si vede se la macro qualcosa fa.
Porta parallela e kflop non sono per nulla la stessa cosa, l'avrai capito. Quindi inutile fare le prove, con la parallela la routine viene gestita da mach3 con la kflop è il programma in c messo nel config, sezione home, che fa girare le cose
vedo questo:
mer, mar 18, 2015, 09:56:20 KMotion Program Started
Mach3 Home Call, flags = 0
Done
Mach3 Home Call, flags = 4
Done
- Pedro
ok, non fa mai il don sul 4.
Intanto: hai cambiato il programma per x e y o è rimasto come lo avevi tu, quindi vuoto? sembrerebbe di si
Dalla pagina degli I/O di kmotion vedi se tocchi lo switch dell'home z accendersi e spegnersi il bit 9?
Si se premo lo swicht di Z si accende e si spegne, stessa cosa sugli altri assi X Y
- Pedro
si, ma la parte del programma per x e y non l'hai ancora modificato vero?
No stò provando con Z
- Pedro
