Info su Smooth Stepper Ethernet
CncDrive
PlanetCNC
RosettaCNC
Twintec
pierpaolo
Re: Info su Smooth Stepper Ethernet
Messaggio da pierpaolo » domenica 22 novembre 2015, 21:40
Io prendendole a parte sia la ss che la cm106 tra sdoganamento e tutto circa 1 anno fa ho speso in totale sulle 350 euro... Ma le rispenderei a occhi chiusi... Capisco che la spesa è altina ma bisogna anche vedere poi quello che uno deve andare a collegarci e cosa deve comandare...
Capisco che per muovere una cnc da 500 euro con 3 assi e 3 limiti è sprecata, ma per me che ho buttato sulla scheda tutto dal cambio utensile alla tastatura ottica con un secondo presetter renishaw da banco, era davvero necessario spenderli...
scj
Messaggio da scj » domenica 22 novembre 2015, 21:45
Sarei curioso di vedere il tuo cambia utensili gestito da mach. Si puo? :mrgreen:
350 già è una cifra diversa considerando che solo la smoothstepper costa più di 150.
Sulla mia userò la versione usb perché già ce l'ho ma devo capire se mi servirebbero veramente tutte le funzioni di questa cm106
danieleee
Messaggio da danieleee » domenica 22 novembre 2015, 21:46
Il tuo ragionamento non fa una piega..avrei fatto la stessa cosa.
Quindi usi Mach3 su una macchina professionale ?
pierpaolo
Messaggio da pierpaolo » domenica 22 novembre 2015, 21:54
Professionale è un parolone... :D
Forse Pedro gli ha datonuna mano a professionalizzarla...
La trovi cmq qua se vuoi dargli un occhiata
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... =5&t=48737
scj
Messaggio da scj » domenica 22 novembre 2015, 22:10
Azz, me la voglio leggere con molta calma. Mi sa che per il mio ATC dovrò scomodare anche io il buon Pedro. Ma conto di fare una cosa più semplice con una semplice rastrelliera
pierpaolo
Messaggio da pierpaolo » domenica 22 novembre 2015, 22:22
Eh si sulla mia il grande Pedro ha dato il meglio di sé e ancora sonor in debito con lui...
Con una rastrelliera a posti fissi vedrai che sarà molto veloce e più semplice delle mille prive che ho dovuto fare io...
Tanti switch di posizione e sicurezze ecco perché la ss per il mio caso era il top...
pierpaolo
Messaggio da pierpaolo » domenica 22 novembre 2015, 22:54
scj ha scritto:Sarei curioso di vedere il tuo cambia utensili gestito da mach. Si puo? :mrgreen:
Trovi i video verso la fine del post ... Ce ne sono diversi... :wink:
danieleee
Messaggio da danieleee » domenica 29 novembre 2015, 15:31
Domanda/e
Ma con questa C25, è possibile comandare il mandrino tramite il segnale PWM?? (con eventuale adattatore se necessario, nel caso di inverter Toshiba).
Per i segnali dei micro è possibile usare il contatto normalmente chiuso NC??
chiedo questo perchè, solo con la SSE (e ninte altro, solo dei flat per il collegamento) non mi accetta i contatti chiusi, ma solo aperti NA, anche configurando la scheda nel suo plug-in viene ignorato questo tipo di contatto... :(
E per comandare dei rele' ??
stà scheda mi manda in tilt! #-o
progress
Messaggio da progress » domenica 25 settembre 2016, 21:30
riprendo questo post perchè interessa anche me, visto che ne ho ordinata una....
la Smooth stepper è una scheda di controllo CNC, ovvero Mach3 solitamente elabora i dati fornendo le frequenze di step (con il processore del PC) e poi tramite parallela le invia ad una Breakout board che invia i segnali ai drivers.
Con la Smooth stepper ed il suo plugin, Mach3 non farà più questo lavoro, ma per lui lo farà il processore a bordo della scheda da ben 4Mhz. Inoltre la Smooth avendo 3 uscite "parallele" può essere connessa a 3 breakout board.... cosa vuol dire?
Vuol dire che le sue uscite non sono optoisolate e non ha relay a bordo, per cui per sicurezza, si connette una scheda ausiliaria (la BOB) che hai il compito mediante di optoisolatori di inviare i segnali step, dir, enable e limit.
Se la BOB ha anche un relay a bordo e un convertitore PWM/0-10v allora hai finito, altrimenti usando ad esempio la C25S hai bisogno di un convertitore PWM e di un relay con controllo esterno. Al posto del relay per accendere o meno l'inverter puoi usare un optoisolatore.
Mi scuso se ho detto inesattezze, nel caso qualcuno corregga!
danieleee
Messaggio da danieleee » martedì 27 settembre 2016, 9:45
Facci sapere..un resoconto da una persona competente è di grande utilità.
progress
Messaggio da progress » martedì 27 settembre 2016, 13:40
competente è troppo....appassionato è meglio... comunque grazie ad alcuni amici del forum ogni giorno si impara sempre qualcosa!!
Permea
Messaggio da Permea » martedì 11 ottobre 2016, 16:43
Ciao Daniele,
la soluzione che ti serve è seguente:
Ethernet smootstepper + C25S + C41 .... prezzo circa 270 Euro su http://cnc4pc.com/ .... + spedizione + spese doganali.
Se ti servono dettagli chiamami pure o vieni a vedere ....
danieleee
Messaggio da danieleee » martedì 6 dicembre 2016, 10:00
Sinceramente preferisco la classica C25 con i terminali a vite.
Ma....
Dove si trova uscita PWM sulla C25? ho dato una occhiata al manuale, ma non riesco a capire dove esce appunto il segnale.
Perché possiedo già una scheda a doppio relè (di quelle che si usano con Arduino) più un adattatore da PWM a 10 volt analogico.
progress
Messaggio da progress » martedì 6 dicembre 2016, 21:42
Se non sbaglio il segnale pwm decidi tu su che pin esce
danieleee
Messaggio da danieleee » lunedì 12 dicembre 2016, 7:40
Ieri sera ho comprato pure io la SSE+C25+C41 per il pantografo.
Della C25 ho preso il modello con le viti (la preferisco).
Quasi certamente proverò Mach4, ne sono estremamente curioso.
Per la tastatura della lunghezza utensile per Mach4 sapete darmi delle info?
