Info su Smooth Stepper Ethernet
Re: Info su Smooth Stepper Ethernet
- stev 62
si intende che esce con la pedinatura equivalente a pin di 3 paralleledanieleee ha scritto:Ma la possiedi ?? Vedo che la conosci bene.
Domanda.
Hai detto che simula fino a 3 parallele, ma queste sono connessioni lente..
Inverter si collega direttamente alla SSE, oppure occorre un altro elemento ancora ??
gli ingressi sono veloci tranquillo.
per l'inverter ..non è come la tua usb che esce direttamente con l'analogica.
volendo sull'uscita gli applichi una lpt oppure le schede dedicate che citavi sopra.
stefano
- danieleee
@stev 62
Domanda..
All inizio del post mi hai indicato questa:
http://m.ebay.com/itm/131301101198?_mwB ... 00-19255-0
Che cambia da questa???
http://www.cnc4pc.com/Store/osc/product ... cts_id=187
Non fanno la stessa cosa ma in 2 modi diversi??
Domanda..
Ma chi mi spiega cosa cambia tra la smoothstepper usb e quella ethernet? Differeze sostanziali?
- leomonti
Io non ho ancora capito un tubo della Smooth Stepper. Ma non è essa stessa una break out board? O è solo una interfaccia per l'emulazione della parallea di cui Mach3 avrebbe bisogno? Non ci si possono collegare direttamente i drivers?
la risposta è NI. E' una scheda che scarica il pc dal carico di calcolare le traiettore e le dinamiche dei motori e questa è la cosa più grossa (viene definita motion contoller) . Poi naturalmente si collega via USB o ethernet svincolandosi dalla parallela ormai obsoleta.
Naturalmente, volendo, si può usare come una sorta di breackoutboard collegandoci i driver direttamente
- leomonti
Appunto, è di per se un controller. Perchè collegare a valle altra/altre breakout board con la parallela?
Ma il buon danielee mi ha messo al corrente che esiste questa: http://cnc4pc.com/product_info.php/c25- ... hffj21g934 che completa la scheda con i connettori a vite.
Edit: il link non funziona e la scheda non compare più a catalogo. Mah!
- leomonti
Ma esistono controindicazioni/limitazioni ad usarla come controller stand alone?
non credo.
Infatti la scheda di cn4pc non fa altro che aggiungere dei connettori a vite e pochissime altre cose
- pierpaolo
Io uso, anche grazie al buon pedro, la ss con la cm106 e ci faccio di tutto e di piu... Tastatura con renishaw omp40 e tastatore da banco, cambio utensile con millemila input e output per le posizioni 4 assi (ma ne supporta 6) e devo dire che la ethernet è una bomba sia per la fluidità che per la velocita di installazione... Butti dentro un driver e parti... L'interfaccia cm106 secondo me è una bomba con 7 relè il pwm e tutto quello che può essere utile quando hai da gestire un sacco di cose...
Tutti gli input e output sono optoisolati e ora sto facendo un pensierino per prenderne un'altra da adibire al taglio al plasma per fine anno che devo finire di assemblare...
A mio avviso un ss è un controller facile da usare e che se uno ha necessità può utilizzare e interfacciare con qualsiasi pc...
Pareri lersonali ovvio ma non tornerei mai indietro e non la cambierei per nulla al mondo
- danieleee
Che scheda è la cm106 ?
- pierpaolo
È coreana e mi sembra ottimamente fatta... Se digiti cm106 cnc se ebay la trovi subito...
- danieleee
alla faccia!! Sarà pure ottima !! Ma che prezzo!!
Ti partono quasi 460 euro tra la SSE+cm106!!
sempre se non ho sbagliato..
