Mi trovo a dover sostituire la solita -maledetta- scheda cinese all in one basata sui driver tb6560 perchè ogni tanto impazzisce e non riesco a capire perchè mandi a fondo corsa l'asse Z rovinandomi lavoro e disallineando la macchina (che è una ciofeca in legno, ma sistemarla ogni volta è una rottura di scatole...). La scheda in questione è stata riparata per un driver bruciato inspiegabilmente, attualmente si trova montata sul retro del ponte della macchina, che possano essere le vibrazioni il problema, magari generano qualche falso contatto?
Prima di avere la certezza di dover sostituire tutto però farò qualche prova, allontanando la scheda da qualsiasi fonte di vibrazioni.
Come sostituta ho trovato questa scheda dalla cina con furore
http://it.aliexpress.com/item/mach3-4-A ... 51517.html
Sulla carta non sembrerebbe nemmeno male, 4 assi, uscite isolate e la possibilità di collegare sensori, finecorsa, tastatore e fungo di emergenza.
Non capisco però la frequenza indicata, 100KHz, a che cosa si riferisca...
La scheda andrebbe accoppiata a questi driver http://it.aliexpress.com/item/Free-Ship ... 09069.html che mi sembrano abbastanza standard, qui sul forum ne ho visti davvero tanti uguali, magari cambia il marchio, ma credo che la sostanza sia sempre la stessa.
I driver verranno alimentati a 48V e piloteranno dei Nema23 3.0A da 2.0Nm, invece la scheda a 24v, o meglio qualcosa di meno per evitare di surriscaldarla troppo dato che i 24v vengono indicati come limite superiore, molto probabilmente l'alimentazione della logica e quella di potenza saranno separate per evitare qualsiasi disturbo.
Cosa dite? Potrebbe andare bene il tutto?
Nell'attesa di una risposta, vi ringrazio in anticipo e vi saluto
Andrea
