Twintec Colibri -prova
gino
Messaggio da gino » venerdì 3 febbraio 2017, 19:23
Un primo video di prova con Colibri 6 Assi versione 1.2.8 (versione di prova)
usato per riscontro corretto funzionamento.
tutto OK
a presto la Twintec publichera la verione ufficiale 1.2.9
https://www.youtube.com/watch?v=Np-zcVVCmHI
darkgt1983
Re: Twintec Colibri -prova
Messaggio da darkgt1983 » venerdì 3 febbraio 2017, 21:50
Ciao Gino anche a te hanno dato la la release anche io la sto testando e fino ad ora è tutto ok salvo qualche piccolo accorgimento ma per il resto tutto ok
Magnetico
Messaggio da Magnetico » venerdì 3 febbraio 2017, 22:37
Buonasera a tutti. Si sa quali upgrade avrà la nuova release?
____________________________________________
Ciao a tutti
Magnetico
https://www.youtube.com/channel/UCZmlxn ... NBh2GfGDlA
leomonti
Messaggio da leomonti » sabato 4 febbraio 2017, 18:38
Ma porca miseria, perchè non hanno messo anche la connessione Ethernet e l'opzione tornio??
In quel caso avrei cambiato subito quella che ho, ed invece, prima o poi, ricorrerò alla Planet-Cnc Ethernet. Le bizze della connessione USB mi hanno stufato.
Magnetico
Messaggio da Magnetico » sabato 4 febbraio 2017, 18:40
Ma per la connessione Ethernet avrebbero dovuto ridisegnare il circuito. Credo che stanno aggiornando solo il software. Sbaglio?
Ciao a tutti
Magnetico
gino
Messaggio da gino » sabato 4 febbraio 2017, 19:59
@Leomonti , con un Usb stai gia meglio di un Mach (senza comprare schede exstra)
e rompicapo di configurazioni,o con UsbCnc che alla fin dei conti paghi di piu.(se vuoi di piu)
..bizze di connessione Usb, personalmente non ne ho avute mai.
con la nuova versione Colibri credo che si avra` un controller 6 Assi semplice da configurare ed efficiente.
per chi usa solo 3 Assi , il costo finale non e molto differente da Mach o UsbCnc
pero` la possibilita in necessita di espandere e` presente senza costi aggiuntivi.
@Magnetico in tutti i modi alla Twintec stanno di sicuro adeguandosi alle esigenze del futuro
che si dirige sempre piu verso la gestione 5 Assi. (anche in obbistica)
ci saranno anche altri aggiornamenti ma il passo e definito , mi piace !
e questo e in Italia non in America
Magnetico
Messaggio da Magnetico » sabato 4 febbraio 2017, 21:00
Sinceramente anche io non ho mai avuto problemi con la porta USB. Non sapevo che la Twintec stesse facendo una scheda nuova. Sicuramente ne acquisterò una appena sarà possibile.
Mi riallaccio al mio vecchio post. Ma nella nuova release è stata apportata qualche modifica alla pausa??
Ciao a tutti
Magnetico
gino
Messaggio da gino » domenica 5 febbraio 2017, 6:07
Ciao Magnetico per la pausa so che ci stanno lavorando ,
non so se pero` riescono gia ad integrare nella prossima release .
leomonti
Messaggio da leomonti » mercoledì 8 febbraio 2017, 15:24
@gino: uso la Colibri da anni. L'unico problema che ho, random, è l'impallamento della USB....e le ho provate tutte!
darkgt1983
Messaggio da darkgt1983 » mercoledì 8 febbraio 2017, 16:22
Quello è un problema dato dal filo usb che è troppo lungo o nn adatto sostituisci quello è risolvi
gino
Messaggio da gino » sabato 11 febbraio 2017, 19:28
Ho avuto un po di tempo ,
e lo dedicato a fare una ulteriore prova con il Colibri ,facendo eseguire
un programma Cam generato con Rhinoceros di un modello rettangolare
con sopra in forma concava due raggiature diverse in X ed Y .
Il Colibri 1.2.8 interpola correttemente gli Assi A e C (4th e 5th) nei percorsi utensile
..ho diminuito le velocita via potenziometro non essendo sicuro se andava bene.
..ma va alla grande ! grandioso !
il Link del clip..https://youtu.be/qszWRpuF-dQ
Magnetico
Messaggio da Magnetico » sabato 11 febbraio 2017, 21:10
Ottimo lavoro Gino. Ti trovi bene con Rhino?
Ciao a tutti
Magnetico
gino
Messaggio da gino » domenica 12 febbraio 2017, 7:37
Ciao Magnetico, si col Rhino mi trovo molto bene
e` un programma veloce e specialmente col Cam ( Plug-ins )
e anche molto intuittivo fino al 4th Asse.
col 5th Asse e anche intuittivo ,solo che li e questione principale la configurazione macchina
e l`aggiustamento del Postprocessor scelto (che di se arriva fino al 4th asse)
a cui si devono riferire i percorsi utensili. inoltre ci sono online svariati Tutorial fatti molto bene.
come anche l`aiuto diretto in programma per i singoli comandi.
saluti Luigi
leomonti
Messaggio da leomonti » domenica 12 febbraio 2017, 15:42
@darkgt1983: Ho già detto che le ho provate tutte, compresi cavi (schermati, corti, medi, con e senza ferrite), inverter dentro e fuori l'armadio dell'elettronica, 3 PC......
darkgt1983
Messaggio da darkgt1983 » domenica 12 febbraio 2017, 15:51
Però nn capisco perché solo q te da questo problema io la uso da anni e nn ho mai avuto problemi di usb, evidentemente c'è qualcosa che ti sfugge, magari è una cavolata e nn ci hai pensato....
Torna a “Twintec”
