Twintec Colibri -prova
- darkgt1983
Re: Twintec Colibri -prova
Ottimo l'aggiornamento solamente che non riesco neanche io a scaricarlo, qualcuno mi aiuta ?
- Stiefin.
Credo che l' abbiano sistemato , a me lo aveva passato Dark , che
collabora allo sviluppo , per lo stesso problema , adesso ho riprovato e
lo scarica correttamente .
A meno che non si tratti , come ho letto su un' altra discussione del
tipo di connessione , infatti pare che da smartphone si scaricasse
regolarmente .
Io avevo provato anche stasera dal lavoro , e niente da fare , da casa
mi collego con chiavetta Tim Internet , e lo scarica bene .
Comunque penso che sia stato segnalato , male che vada sistemeranno
la cosa domani . ( ehm ... oggi ... )
Stiefin .
regolarmente .
Stiefin .
Risolto, avevo scritto anche alla Twintec segnalando il problema e ieri sera mi hanno risposto dicendomi che il problema era loro. Ho riprovato e tutto OK.
Oramai che ci siamo ....leggo nelle istruzioni per l'installazione il consiglio di fare copia dei file ini cosa che ho fatto, ma dopo aver installato il nuovo aggiornamento è necessario ricopiarli e sovrascriverli o è solo una cosa precauzionale.
Ciao ragazzi, una curiosità: come mai secondo voi in Twintec hanno deciso di implementare il sesto asse, in genere i pantografi arrivano a 3 - 4 assi. I sei assi devono essere pilotati da CAM costosissimi.....
Pensavo avessero fatto evoluzioni in altre direzioni..
Giulix
Giulix
- Ale72
E' solo una precauzione!
Ciao,
Alessandro
Ciao,
Alessandro
facendo delle prove ho notato qualche anomalia..
in uso una bascula configurata XYZAC
di cui A parallelo a X e C parallelo a Z
e riscontro rotazioni differenti di C rispetto al G-code scritto.
esempio:
g1 a-20 c-19 F1000 (QUI non gira a C-19 rimane a C0 )
g1 a20 c25 (QUI gira a C44 "sarebbero 25+19" e sbaglia )
g1 a0 c0 (e qui ritorna a C25 al posto di C0 "44-19")
eppure queta configurazione e stata usata nella prova (concava)
https://www.youtube.com/watch?v=qszWRpuF-dQ&t=154s
che ha funzionato bene
altra prova..
in uso una bascula configurata XYZAB
di cui A parallelo a X e B parallelo a Z
e riscontro rotazioni esatte di B rispetto al G-code scritto.
esempio:
g1 a-20 b-19 F1000
g1 a20 b25
g1 a0 b0
qui tutto perfetto...
configurazione usata con prova (impeller)
https://www.youtube.com/watch?v=8UbBQ6LD048&t=13s
se uso la configurazione con C (come sopra)
non esegue il programma correttemente nelle rotazioni.
quindi ce ancora qualche problemino...da risolvere.
esempio:
altra prova..
esempio:
g1 a-20 b-19 F1000
g1 a20 b25
g1 a0 b0
su un pezzo di Delrin dia 112 x 40 e con asse A e B viene perfetto come da Cam.
durata della lavorazione complessiva circa 1h e 45min.
https://www.youtube.com/watch?v=OB5yCt73O9E
luigi
Basta Gino....!!!ogni volta che guardo i tuoi video è uno sbavare continuo!!!
come mai sei passato a rhinocam??
Marco 83,..avrei preferito rimanere col Catia V5 che conosco meglio.
ma da quando sono in pensione (febbraio) non ho piu accesso
al progr aziendale Cam.
pero` il Rhino non e`affato male, anzi direi ottimo.!
e` molto intuittivo e veloce.
luigi
luigi
- leomonti
@Gino: ma RhinoCam gestisce 5 assi interpolati? E il Post, lo hai fatto tu o è nativo del Cam?
@ Leomonti , nel RhinoCam o VisualMill ci sono diversi livelli da 2 1/2 D fino a 5 Assi interpolati.
in 5 Assi L`importante e` la configurazione macchina (che il Rhino lascia ben configurare a necessita propria)
il secondo e` il PostProcessor (ed anche qui te lo lascia configurare come serve ad personam )
per postprocessor ho preso uno di Mach3 (ce ne sono anche altri a decine..) e lo modificato come a me serviva e rinominato
con nome nuovo.(un po impiccioso da fare ma una volta fatto funziona bene)
..per chiarezza non ce nessun TCPM .
quello che disegno su Cad ha un punto X0Y0Z0 dove tutto ruota (modello piazzato li).
nella config-machine gli assi rotanti A e C sono anche a X0Y0Z0
il pezzo grezzo che monto sulla macchina e centrato in quel punto X0Y0Z0 (come da modello Cad)
che puo essere un Origine deviante dal G53 origine macchina (da me ho scelto G59.2)
che si trova a X-136.52 Y-229.66 Z-177.50 (dato da geometria costruzione macchina-posizione 5th asse)
i percorsi utensili vengono generati cosi partendo da X0Y0Z0 (G59.2)
una volta capito come funziona sembra molto facile (pero ci ho impiegato anni ...per la mia hobbistica)
ho consumato 7 paio di stivali, passato 7 ponti , 7 anni oscuri , e 7 volte sono stato cenere..
luigi
luigi
- leomonti
@Gino: ma tu hai dei trascorsi professionali importanti....
Non ho mai avuto simpatie per VisualMill. Ho sempre trovato la costruzione delle region molto laboriosa e macchinosa Con Rhino ho provato a disegnare, ma ha una logica nella quale, per pigrizia, non mi sono addentrato. Bisogna che riprovi.
Al momento uso SolidWorks con HsmXpress o SolidCam. Ma mi impegno poco, ed ho poco tempo.
Chissà, in pensione (spero prima possibile) riuscirò a trovare un po' più di tempo.
Anche a me da dei bei problemi,non sò se è l'usb o altro
Fino a poco tempo fà se durante la lavorazione accendevo o spegnevo un 'altra attrezzatura elettrica
specialmente le luci a neon,
la fresa si fermava e per rifarla partire dovevo proprio spegnere il quadro elettrico e riaprire il software colibri
Poi ho messo un trasformatore che isola completamente il quadro elettrico dal resto della rete,
i fermi macchina dovuti agli sbalzi li ho risolti.
Ora mi capita che, una tantum , durante la lavorazione le coordinate degli assi diventano rosse ,come prima di fare home,
a video funziona tutto tranne lo scorrimento dei blocchi sulla desta,
lavora per qualche minuto e poi si ferma la fresa.
In questo caso non devo spegnere nulla ma tagliare il programma fino al punto che ha lavorato e rifare home.
Sembra proprio che perda l'home.
Se qualcuno ha dei suggerimenti ,ben vengano
Marco
Marco
> configurazione macchina >opzioni > Gcode "imponi home" sia disattivata ....
