Rosetta CNC
Re: Rosetta CNC
- shineworld
Re: Rosetta CNC
In questo rilascio non è ancora stato abilitato il simulatore sebbene ne abbia già provato alcune funzionalità.
Nel nuovo anno
Agli attuali utilizzatori non serviva.
Nel nuovo anno
- shineworld
Re: Rosetta CNC
In attesa che arrivi la IP Camera da attaccare al mandrino prove di acquisizione flusso video:
https://youtu.be/d2BvppQ21R8
- danieleee
Re: Rosetta CNC
È una opzione che sinceramente non mi ha mai interessato...
Ma non è detto che sia invece importante per altri!
Mettiamola così, più opzioni e funzioni hai e meglio è...
In ogni caso ottimo lavoro!
- shineworld
- shineworld
Re: Rosetta CNC
RosettaCNC versione 1.2.4
E' dispoibile nel sito di RosettaCNC il nuovo software RosettaCNC 1.2.4, una early release,
che introduce alcune nuove funzionalità ed il miglioramento di quelle esistenti.
Ora l'avvio del programma da una specifica linea, ad esempio la 10.999.999 su 11.000.000 di linee di codice
(sistemi 64 bit) impiega meno di un secondo.
Sono state introdotte alcune funzionalità per l'industria 4.0 come lo Slave Modbus (documentazione interfaccia sul sito)
ed una basilare implementazione delle IP camere.
Changelog da 1.2.3 a 1.2.4
· Improved start from line command to be immediate
· Improved compilation and tool path design speed
· Improved memory management
· Added basic managment for IP cameras
· Added Exchage Axes editor feature
· Fixed some Italian translations
· Added door security feature
· Added Modbus View demo
· Added new firmware 1.6:
- Added new SAFETY state machine and Door Safety Input feature
- Added MODUBS SLAVE feature to get CNC Control internals SLAVE implements modbus interface level 1
- Set fixed JOG axis feed to 20mm/min when in LIMIT state
- Improved axis A path generation
-Changed OS to version 1.0.8
Re: Rosetta CNC
Senti un amministratore (kalytom o Mangusta) sulla possibilità di aprire una sezione dedicata a Rosetta cnc. Se, come penso, a breve ci saranno un po' di utenti pronti a provarla, avere una sezione apposita sarebbe molto utile con il valore aggiunto della tua presenza in forum per domande e proposte. Tra l'altro è una scheda in vendita anche sullo shop di cnc Italia quindi non vedo perché relegarla a semplice discussione generica. Non nascondo che tra i curiosi verso Rosetta ci sia anche io. Chissà, magari un giorno...
- shineworld
Re: Rosetta CNC
PS: A breve ci sarà un altro rilascio con importanti novità sia da parte del software su PC che del firmware scheda.
- shineworld
Re: Rosetta CNC
Si la funzione è "scivolata giù" dal top della pila di features da implementare, sbalzata da altre richieste più contingenti,gino ha scritto:..da un altra prova risulta che la grafica generata con lavorazione in 4th Asse
viene visualizzata totalmente distorta di fronte al Colibri.
..in modo piatto e non intorno ad un diametro di lavorazione..
..avranno ancora da fare.
..allego Foto..differenza ( e` il medesimo programma )
ma alla fine è stata sviluppata e copre anche gli assi B e C (anche se non presenti fisicamente nella scheda RosettaCNC-A).
Un breve video prima del rilascio che avverrà tra qualche giorno assieme ad altre nuove feature.
https://youtu.be/pa4vNTYA_q8
- danieleee
Re: Rosetta CNC
Passi da gigante!
Sta diventando un hardware e software da prendere in seria considerazione!
Re: Rosetta CNC
E così si va avanti come un treno, dopo aver visionato l' hardware di questo controllo non potevo altro che aspettarmi un software all' altezza di tale hardware, che non è il solito microcontrollori attorniato dai 4 componenti di contorno , ma si parla di FPGA , processore da paura, una trentina quarantina di integrati, protezioni di ogni tipo, optoisolamenti in abbondanza e PCB in multistrato a certificazione EMI industriale, un prodotto industriale come l'autore ha più volte detto, non c'è nessun paragone con colibrì, sono 2 pianeti diversi
- danieleee
Re: Rosetta CNC
@Turbina.
Più volte hai già dimostrato competenza e professionalità in questo settore!
Quindi non ci resta che crederti sulla parola!
Re: Rosetta CNC
di certo.. e` un ottimo prodotto
tecnicamente altamente ottimizzato a livelli professionali.
.sono alquando agli inizi , ma credo che se sapranno sfruttare
la potenzionalita` del prodotto hardware anche con Software di gestione
sara` uno dei Controlli destinati ad espansione con buon "management"
anche con divulgazione mondiale.
cosa che con il Colibri pur essendo un ottimo controller e` ancora
rilegato piu o meno solo nella nostra penisola.
forse per mancanza di informazioni tecniche in piu lingue.
Ps: l` italiano fuori delle Alpi e` una lingua poco divulga e conosciuta.
l`inglese dovrebbe essere la prima lingua in apertura di un sito tecnico ( a livelli mondiali )
- darkgt1983
Re: Rosetta CNC
