Rosetta CNC
Sezione dedicata a RosettaCNC
danieleee
Rosetta CNC
Messaggio da danieleee » giovedì 2 novembre 2017, 22:28
Ciao a tutti, girovagando in rete mi sono imbattuto in questa new entry...Rosetta CNC...
https://www.youtube.com/watch?v=iDy6APcGGbw
Ho già letto qui sul forum qualche opinione a riguardo...a mio avviso un po' frettolosa..
Forse io essendo utente di Mach3 e da poco tempo pure di Mach4 (per quanto riguarda la parte tornio), mi trovo in una situazione diciamo "neutrale"
in più come mia personalità generale sono molto curioso sulle novità...
se qualcuno di voi avesse intenzione di provarla, farebbe piacere saperne le opinioni..
sinceramente avrei preferito avesse avuto una propria interfaccia, così da poterla distinguere a colpo d'occhio...ma non mi voglio soffermare solo all'estetica...
già il fatto che sia ethernet è il primo punto a favore..
vediamo come si sviluppa....
shineworld
Re: Rosetta CNC
Messaggio da shineworld » venerdì 10 novembre 2017, 8:46
Ciao Daniele.
Sto collaudando alcune nuove funzionalità di RosettaCNC su una fresa retrofittata con encoder bidirezionale su ogni asse.
Il programma è in continua evoluzione e quindi le cose cambiano molto rapidamente.
Allego uno screenshot del risultato di uno scan3D.
danieleee
Re: Rosetta CNC
Messaggio da danieleee » venerdì 10 novembre 2017, 8:54
:shock: cavolo!! Che bella grafica!!
Non mi tentare.... :D
gino
Re: Rosetta CNC
Messaggio da gino » venerdì 10 novembre 2017, 9:51
in tutti i Modi mancano anche a questo controllo ; come al Colibri
i G_code G16 G15 per lavorazioni in coordinate polari
ed anche il G68 e G69 per lavorazioni con rotazione dell piano di lavoro XY (che Mach3 o 4 gestiscono)
.. i codici del linguaggio RS274 /NGC sono identici con quello del Colibri.
da prove con altri programmi parametrici che avevo fatto col colibri ,
girano anche col Rosetta.
..a base di SW Colibri e Rosetta sembrano gemelli identici..
shineworld
Re: Rosetta CNC
Messaggio da shineworld » venerdì 10 novembre 2017, 10:01
Lo standard di partenza applicato e l'RS274/NGC e come da specifica i comandi implementati sono quelli.
Molti controlli lo usano come base perché sufficientemente portabile e coperto dai post-processori, oltre che ben documentato.
Poi ci sono e saranno le espansioni al linguaggio base per coprire le varie esigenze, come ad esempio l'M47 (presente anche in Mach3/4) e usata dai produttori di meccaniche per mettere in loop infinito un programma e testare la meccanica nel lungo termine, etc.
Le espansioni sono direttamente legate alle esigenze degli utilizzatori.
Di regola il tutto e subito è un brutto compagno di viaggio che fa a pugni con la qualità della singola implementazione.
danieleee
Re: Rosetta CNC
Messaggio da danieleee » venerdì 10 novembre 2017, 10:05
Come verrà gestita la compensazione raggio..?
Perché in colibri ho sempre visto un po troppo "macchinosa".
E sopra di tutto...i DRO funzioneranno in simulazione grafica con la macchina off-line?
shineworld
Re: Rosetta CNC
Messaggio da shineworld » venerdì 10 novembre 2017, 10:35
La compensazione raggio è quella della specifica RS274.
Io compenso direttamente in CAM quindi non uso i comandi G preposti.
Per quanto riguarda la simulazione lavorazione off-line è nella Roadmap che mi hanno fornito senza una data specifica ma con caratteristiche molto interessati. Vedremo.
gino
Re: Rosetta CNC
Messaggio da gino » venerdì 10 novembre 2017, 10:54
danieleee ha scritto:Come verrà gestita la compensazione raggio..?
..provato anche quello ; e`la stessa cosa "macchinosa"..
danieleee
Re: Rosetta CNC
Messaggio da danieleee » venerdì 10 novembre 2017, 11:16
Quindi non piace a te come anche a me il sistema usato da entrambe...
Magari prima o poi verranno semplificate...
Vedremo...
Alla peggio rimane uguale...
Junior73
Re: Rosetta CNC
Messaggio da Junior73 » venerdì 10 novembre 2017, 11:37
Prezzo?
shineworld
Re: Rosetta CNC
Messaggio da shineworld » venerdì 10 novembre 2017, 11:49
Spero di non infrangere nessuna regola (togliete il post se sbaglio, grazie) ma per privati, senza PIVA, dovrebbe essere in vendita sul web shop di CNC Italia. Per aziende penso vendita diretta dal produttore.
Junior73
Re: Rosetta CNC
Messaggio da Junior73 » venerdì 10 novembre 2017, 12:10
Visto :shock: 480 euro ... speriamo che con il tempo si abbasserà arrivando anche a noi hobbisti...
gino
Re: Rosetta CNC
Messaggio da gino » venerdì 10 novembre 2017, 16:18
..e`un po tantino il prezzo 480.-€ !
se vedo che con circa 300.-€ prendo un Colibri che puo gestisce 6 Assi (ben funzionante).
e poi ho un SW di gestione quasi identico al 95% (fino a 4 Assi).
shineworld
Re: Rosetta CNC
Messaggio da shineworld » venerdì 10 novembre 2017, 16:36
Sono abituato a fare bene i conti della serva.
Partendo dalle seguenti necessità minime:
- Connessione ethernet per isolamento galvanico, robustezza connessione multi-point (macchina/ufficio).
- Standard di alimentazione industriale.
- Alimentatore stabilizzato on-board.
- Un buona immunità ai disturbi.
- Contenitore metallico.
- Connettori estraibili.
- Uscite protette contro corto circuiti.
- Uscite in grado di pilotare direttamente relè sia statici che meccanici.
- MPG per il feed digitale.
ed altre cosine
ho evidenziato alcune schede e fatto un po' di conti.
Prendiamo per esempio la CSMIO/IP-M con Mach3:
- Scheda 4 assi ethernet della cs-lab a 229E + 23% iva + 23E spedizione = 304E
- Software Mach3 = 165E
Totale 469E
Altra scheda industriale interessante la centroidcnc ma che non ha contenitore:
- Scheda 4 assi ethernet della cncdroid: $265 + IVA + (tasse doganali se non si riescono ad eludere)
- Software Mill "Ultimate" CNC software: $499
Totale $764
Per cui nessun problema con i 480E di RosettaCNC che alla fine mi ha dato alcune funzionalità in più di quanto sopra descritto.
Si tratta comunque di un prodotto dalla caratura industriale.
A me bastano 3/4 assi.
gino
Re: Rosetta CNC
Messaggio da gino » venerdì 10 novembre 2017, 16:53
..da un altra prova risulta che la grafica generata con lavorazione in 4th Asse
viene visualizzata totalmente distorta di fronte al Colibri.
..in modo piatto e non intorno ad un diametro di lavorazione..
..avranno ancora da fare.
..allego Foto..differenza ( e` il medesimo programma )
Torna a “RosettaCNC”
