cnc senza pc
CncDrive
PlanetCNC
RosettaCNC
Twintec
elettromirco
cnc senza pc
Messaggio da elettromirco » domenica 7 gennaio 2018, 16:06
ciao a tutti, avevo l'esigenza di una cnc senza il pc ed ho comprato da banggood questo kit
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
ma non so come usarlo per ora.
chi sa darmi una dritta su quali progiammi caricagli.
devi allegare le immagini del kit e fornire una buona descrizione dello stesso se vuoi ricevere risposte
Ultima modifica di Anonymous il domenica 7 gennaio 2018, 17:59, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: link immagini kit rimosso-avviso
Ciao Mirco ;)
elettromirco
Re: cnc senza pc
Messaggio da elettromirco » domenica 7 gennaio 2018, 22:09
le imagini sono troppo grandi e non riesco a ridurle.
fa niente visto che il post non mi è inutile a questo punto si puo cancellare
Ciao Mirco ;)
elettromirco
Re: cnc senza pc
Messaggio da elettromirco » giovedì 25 gennaio 2018, 19:31
la scheda in questione è
un clone di aediono mega,
con la possibilita di pilotare 5 stepper,
un display 128x64,
c'è uno slot per una sd nella quale si inserisce il post processor.
a me interessa che funzioni la scheda senza il pc.
predendere le uscite step e dir x,y,z e pilotare la scheda a passo intero.
ho letto che devo caricare Marlin... nessuno di voi lo ha fatto??
Ciao Mirco ;)
Re: cnc senza pc
Messaggio da Fiveaxis » venerdì 26 gennaio 2018, 0:52
QUI trovi, oltre alle indicazioni su dimensioni e formati degli allegati, una guida per allegare le immagini.
Corrado-c
Re: cnc senza pc
Messaggio da Corrado-c » lunedì 29 gennaio 2018, 20:34
ciao,
per caso è simile a questa?
questa è una ramps 1.4 con display grafico
per ora ho montato marlinkimbra che è un interprete grbl
http://marlinkimbra.it/configurator/v4_ ... urator.php
sto valutando se mettere direttamente grbl ma non so se gestisce il display,
io vorrei gestire 4 assi
nella sd non va il post processor, ma il gcode
elettromirco
Re: cnc senza pc
Messaggio da elettromirco » mercoledì 31 gennaio 2018, 18:41
si è lei!
grazie in effetti io scrivo solo gcode con cambam
Ciao Mirco ;)
Corrado-c
Re: cnc senza pc
Messaggio da Corrado-c » mercoledì 31 gennaio 2018, 19:28
ti allego il file che puoi caricare sul configuratore online che ti ho linkato prima,
è solo una prova iniziale ma almeno hai una partenza.
fammi sapere, magari insieme qualcosa in più facciamo.
elettromirco
Re: cnc senza pc
Messaggio da elettromirco » venerdì 16 marzo 2018, 11:15
Corrado-c
Scusa per il ritardo e grazie per l'aiuto
ma io non riesco a farla funzionare.
che delusione.
Ciao Mirco ;)
tittopower
Re: cnc senza pc
Messaggio da tittopower » venerdì 16 marzo 2018, 15:05
Ho provato tempo fa ad utilizzare una di queste schede + driver esterni di potenza con cattivi risultati. Nel mio caso il problema pareva scaturire da incompatibilità di pilotaggio dei driver. In verità funzionava tutto ma ad ogni cambio di direzione dei motori veniva perso 1 passo che in breve portava a un risultato del pezzo lavorato ovviamente non buono. Non ho insistito ed ho montato i driver pololu con i quali tutto bene, ma le correnti massime gestibili sono sull'ordine di 2A.
MF30 - 1991 Inverter & Ceriani 203 Norton - 1996 Inverter & XJ25 CNC - 2013 & Prusa I4 2016 & Little Laser 2019 & CNC-PCB 2019 - http://www.tittopower.it/
salvatore993
Re: cnc senza pc
Messaggio da salvatore993 » lunedì 19 marzo 2018, 8:55
fotoaccoppiatori?
