configurazione fine corsa e homming GRBL/Bcnc
CncDrive
PlanetCNC
RosettaCNC
Twintec
aduri
Messaggio da aduri » domenica 4 agosto 2019, 23:40
Salve a tutti,
ho appena finito la mia cnc e sono a configurare i fine corsa per cominciare le lavorazioni.
Avrei necessità di chiaramenti per configurare la macchina al meglio.
Ho 2 problemi uno su config. GRBL e l'altro sulla visualizazione in BCNC dell'area di lavoro.
GRBL
Uso l'ultima versione di grbl la v1.1 e BCNC.
Per difficoltà nei posizionamenti ho messo i fine corsa normalmente aperti solo nella posizione di homming in alto a destra e utensile (asse Z) in alto.
Secondo la la mia interpretazione, ma posso sbagliare,
devo settare $22=1 per impostare la macchina a fare il ciclo di homming prima di ogni lavorazione e posizionarsi sullo zero macchina.
Devo poi settare $21=1 per abilitare i fine corsa HW anche solo MIN X, MIN Y e MIN Z o devo per forza mettere anche i f.c. di MAX?
$20 deve rimanere a 0 perchè ho i fine corsa reali e quindi quelli sw non hanno senso?
Di logica se il sw conosce l'homming e l'area di lavoro automaticamente blocca la macchina quando và fuori area, ma allora cosa servono i fine corsa di MAX?
Mi piacerebbe conoscere meglio la logica di settaggio.
BCNC
Ho poi impostato l'area di lavoro a 370mm per l'asse x, 400mm per l'asse Y e 90mm per la Z ma la visualizazione su bcnc rimane a 300 x 300mm eppure ho settato $130=370 $131=400 e $132=90.
Vorrei anche riuscire a far visualizzare su BCNC anche l'area di lavoro non invertita rispetto alla direzione degli assi.
Antonio
aduri
Re: configurazione fine corsa e homming GRBL/Bcnc
Messaggio da aduri » lunedì 5 agosto 2019, 12:24
Buongiorno a tutti,
nel mio ultimo giorno di ferie ho fatto alcuni test e sono riuscito a fare l'homming con i soli fine corsa MIN X,Y,Z.
Ho impostato $21=1, $22=1 e $27=1 x l'antirimbazo.
Purtroppo non sono ancora riuscito a capire su BCNC come adeguare correttamente l'area di lavo e i 2 versi X e Y.
Antonio
aduri
Messaggio da aduri » lunedì 5 agosto 2019, 13:38
Purtroppo ho sempre qualcosa che non và,
una volta fatto l'homming mi rimane in allarme e nonostante lo sblocco ed il reset non mi permette il movimento.
grazie per l'aiuto
Antonio
aduri
Messaggio da aduri » lunedì 5 agosto 2019, 13:43
Ho messo $21=0 e funziona homming, la cosa comunque non mi è chiara.
Ho disabilitato mi fine corsa ma li sente durante l'homming??????
Antonio
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » lunedì 5 agosto 2019, 13:50
Homing (non homming) e hard limit sono due cose sepatate che possono utilizzare gli stessi limit switch.
Quindi puoi usare l'uno, l'atro o tutti e due, come riporta il manuale.
If you're curious, you can use your limit switches for both hard limits AND homing. They play nice with each other.
P.S. per i problemi di homing/limit switch, hai letto tutto il manuale online?
aduri
Messaggio da aduri » lunedì 5 agosto 2019, 15:45
Grazie Hellfire39,
mi era sfuggita questa cosa.
Ora mi manca di capire l'area di lavoro che non viene modificata ed il versro della x e Y.
Antonio
