Consiglio aquistare un controller cnc
CncDrive
PlanetCNC
RosettaCNC
Twintec
fabry_malfy
Messaggio da fabry_malfy » venerdì 3 aprile 2020, 12:29
Buon giorno visto che mi ritrovo con un controller cn04ace e non riesco a gestire il mandrino con mack3 in pwm .se per favore mi consigliate un controller di ultima generazione possibilmente per mack3 . grazie Fabrizio
Vecchietto67
Re: Consiglio aquistare un controller cnc
Messaggio da Vecchietto67 » venerdì 3 aprile 2020, 19:37
Dipende da quanto vuoi spendere e da quanti componenti vuoi cambiare.
Non ho trovato informazioni sul tuo controllo quindi non ho idea di come sia configurata la macchina.
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » venerdì 3 aprile 2020, 21:00
La sigla del tuo controller corrisponde ad un prodotto utilizzato in italia da pochissimi produttori di cnc , ma nessuna info in merito, magari se aggiungi qualche foto del materiale in tuo possesso potrebbe essere utile.
fabry_malfy
Messaggio da fabry_malfy » sabato 4 aprile 2020, 19:35
eccomi grazie per la risposta, come dicevo il quadro 2 anni fa lo presi da un fornitore che assembla e costruisce cnc.
ora che e arrivato il momento di configurare il tutto, mi accorgo che non esce il pwm da 0 a 5v .
funziona tutto, anche il volantino della WiXhc. Ma accendo il mandrino il comando m3 e spengo con m5 e regolo la volocità comandando l'inverter con il potenziometro esterno. questa cosa non mi piace allora decido di sost. la scheda con piu aggiornata, e che non mi stravolga il quadro. controllavo qui e mi ha incuriosito rosetta cnc. ma dovrei cambiare anche il software. ditemi voi io stavo vedendo anche le MK4 della WiXhc , apparentemente semplici nel montaggio tranne che usa relè esterni. aspetto vostre notizie. il cnc e tutto creato dal pieno in hokotol solo per info 13 quintali.
ciao fabrizio
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » sabato 4 aprile 2020, 20:22
Hai messo a confronto 2 prodotti di fascia molto diversa, inoltre come hai scritto rosetta non utilizza il mach3. Ambo le schede di controllo non hanno relè a bordo , ma non è complesso implementare un relè , anzi tutt'altro. Sono abbastanza restio all'utilizzo di controlli usb/eth "cinamade" , ma il controllo da te citato me lo ritrovo attualmente nella mia cnc e posso dire che funziona correttamente.
fabry_malfy
Messaggio da fabry_malfy » sabato 4 aprile 2020, 21:16
cosà la rosetta.... in piu apparte il prezzo.
rosettacnc
Messaggio da rosettacnc » sabato 4 aprile 2020, 21:40
RosettaCNC è un prodotto nato per l'industria approdato agli hobbisti ma al pari di altri prodotti industriali.
Le uscite digitali usano MOSFET protetti contro cortocircuito e controcorrenti da teleruttore con correnti di pilotaggio fino a 500mA.
La CNC non usa il PC per la gestione interpolazione e controllo motori ma fa tutto da se in quanto possiede un proprio sistema ooerativo.
Performance e qualità di percorso sono a livelli di altri prodotti professionali ed è in continuo sviluppo.
Prodotto italiano fatto a un'azienda da 40 anni produtrice di PLC e sistemi di controllo ed autorizzazione industriale.
fabry_malfy
Messaggio da fabry_malfy » domenica 5 aprile 2020, 0:08
Volendo passare a rosetta dove potrei acquistarla, e il suo programma .
rosettacnc
Messaggio da rosettacnc » domenica 5 aprile 2020, 9:08
Il software di controllo è gratuito e lo può scaricare dalla pagina di download del sito di rosetta www.rosettacnc.com
Appena installato va attivato.
Se si è in possesso della scheda il software si licenzia ed attiva automaticamente alla prima connessione altrimenti e possibile attivarlo come demo per 45 giorni seguendo quanto proposto dal software stesso.
Sempre dal sito.di RosettaCNC,.in fondo alla pagina principale c'è il form per richiedere il preventivo e lasciare le informazioni sulla CNC.
Per dialogare con i tecnici c'è il forum di rosetta sempre nelle pagine del sito.
fabry_malfy
Messaggio da fabry_malfy » domenica 5 aprile 2020, 12:30
ok grazie oggi eseguo
