Floppy->USB (Sodik)
CncDrive
PlanetCNC
RosettaCNC
Twintec
PB_SF
Floppy->USB (Sodik)
Messaggio da PB_SF » mercoledì 30 settembre 2020, 13:34
Buon pomeriggio,
in azienda la nostra Sodik ( EDM) ha avuto problemi con il lettore floppy, ha smesso di funzionare. Scandagliando il web abbiamo trovato emulatori di Floppy che danno la possibilità di utilizzare la USB al posto, appunto, del Floppy.
L'emulatore è stato acquistato su internet.
Può funzionare questa "modifica"?
C'è qualcosa che dovrei sapere per l'installazione?
Consigli?
Avvertenze?
hellfire39
Re: Floppy->USB (Sodik)
Messaggio da hellfire39 » mercoledì 30 settembre 2020, 14:05
Non ci sono sufficienti informazioni per dare una risposta accurata.
Ma posso azzardare: "più no che si".
I floppy con porta usb si possono utilizzare su sistemi operativi "relativamente" nuovi (diciamo da Windows XP in avanti), ma non possono sostituire i vecchi floppy con la loro interfaccia parallela.
PB_SF
Messaggio da PB_SF » mercoledì 30 settembre 2020, 14:25
Scusami sono stato poco chiaro, l'emulatore è un adattatore. Si collega come un un lettore di Floppy ( nastro di collegamento ) ma in ingresso emula la USB ovvero considerando un floppy di dimensioni di 1,44Mb suddivide la chiavetta in tanti floppy selezionabili tramite un tastierino. Per la macchina dovrebbe essere un lettore floppy come un altro...in teoria.
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » mercoledì 30 settembre 2020, 14:31
Oddio, non ho mai visto un prodotto del genere. Potrebbe avere qualche speranza di funzionare!
Alex_live
Messaggio da Alex_live » mercoledì 30 settembre 2020, 16:48
E' forse un gotek che vuoi utilizzare al posto del vecchio lettore.
Se era un lettore con lo stesso file system del dos il gotek va bene basta caricare il firmware corretto.
turbina
Messaggio da turbina » mercoledì 30 settembre 2020, 17:39
In genere le elettroerosioni a filo sono basate su PC, se è così è facile che la gotek funzioni perché emula sia i 720k che i 1440k, se non è dentro questo standard esiste un sito che usando i gotek da 20 euro si può impostare il FDD con un altro formato e caricare il nuovo firmware dentro il gotek, non ricordo il sito se ti serve dovrai cercartelo
GizMo79
Messaggio da GizMo79 » domenica 30 maggio 2021, 14:05
ma non sarebbe più semplice e anche più comodo sostituire il PC con qualcosa di moderno? e installare il vecchio sistema operativo/programma della macchina su una virtual machines? Il sistema operativo moderno permetterebbe lo scambio di file via ethernet e da li si potrebbe passare file comodamente alla VM senza stare a correre avanti e indietro con floppy disk o pennette USB... anni fa queste cose le facevo di continuo, tipo una volta ho sostituito un vecchio 286 con DOS e ancora i floppy disk neri da 5:25 che controllava una macchina da maglieria con un PC moderno Linux + virtual machines con dentro un winsows 98 dentro cui installammo il programma DOS di controllo della macchina da maglieria che comunicava via seriale. Windows 98 offriva la possibilità di spostare file in rete ed era compatibile con i programmi DOS, mentre la necessità di metterlo dentro una virtual machines appoggiata sopra Linux nasceva dal fatto di poter usare hardware moderno non compatibile con windows98 senza stare a cercare in continuazione su ebay vecchi PC rottame e relativi ricambi quando si guastavano... se si rompeva il PC bastava metterne uno nuovo e copiare dentro il file della VM con Windows 98 e riavviarla senza configurare niente. I gotek secondo me sono giocattoli per quelli che vogliono far funzionare i vecchi amiga e non trovano più i floppy disk.
