Aiuto nella scelta Controllo per tornio
CncDrive
PlanetCNC
RosettaCNC
Twintec
playerste97
Messaggio da playerste97 » venerdì 19 agosto 2022, 18:52
Buongiorno a tutti!
Come da titolo chiedo a voi esperti un parere su quali siano i controller mach3 compatibili che possono gestire i processi di lavorazione piu difficili su un tornio ovvero le filettature.
Ho acquistato un piccolo tornio cnc a cui andava costruito da zero il quadro elettrico e per risparmiare ho preso una scheda cinese bitsensor BSMCEO4U-PP che funziona "benissimo" ma a quanto pare ha il limite di non supportare il segnale di spindle index in ingresso.
Ho provato in tutti i modi a farlo funzionare ma non va nonostante il sensore e il segnale sul pin (verificato con oscilloscopio) sia corretto.
Giunto a questo punto sto valutando di acquistare una nuova scheda di controllo e qui chiedo aiuto a voi nel identificare una scheda che possa andare bene perchè sono molto ignorante in materia. L'unica scheda che ho visto è la AXBB-E ma non riesco a capire se supporti le funzioni che mi servono.
leomonti
Re: Aiuto nella scelta Controllo per tornio
Messaggio da leomonti » venerdì 19 agosto 2022, 20:18
Sul tornietto cnc uso la Planet. Supporta sia il segnale index che l'encoder. La uso con ruota fonica sull'asse mandrino, e proximity Omron alta velocità, quindi, in index, e funziona bene.
playerste97
Messaggio da playerste97 » venerdì 19 agosto 2022, 23:49
Ti ringrazio
La planet intendi la mk3?
Ho dato un occhiata veloce ora, poi guarderò meglio domani...
Ma funziona anche con mach3?
leomonti
Messaggio da leomonti » sabato 20 agosto 2022, 0:52
Si, la MK3. Nel caso del tornietto, la MK3/4.
Per altri progetti sto usando anche la MK3/9 e Colibri, che, purtroppo, al momento, non supporta la tornitura.
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » sabato 20 agosto 2022, 7:52
La Planet funziona con il suo SW.
playerste97
Messaggio da playerste97 » sabato 20 agosto 2022, 8:41
Vi ringrazio!
Appena ho un attimo di tempo mi farò un bel giro sul sito e tra i manuali della planet per capire come è
Invece della scheda AXBB-E mi sapete dire qualcosa?
Ho trovato anche la scheda PoKeys57CNC qualcuno la conosce?
playerste97
Messaggio da playerste97 » martedì 23 agosto 2022, 11:46
Cercando sul Web ho scoperto che la scheda AXBB-E può fare quello che cercavo, ovvero da la possibilità di sincronizzare la filettatura con un segnale di index
danieleee
Messaggio da danieleee » giovedì 25 agosto 2022, 22:14
Se usi un classico asincrono, filettare con un solo index NON basta!! A meno che tu voglia dargli una enormità di gioco per compensare agli errori di passo!.
index può bastare se usi un servo, che mantiene i giri costanti.
Io presi per il tornio una CsLab IP/S.
Ho speso fin troppo per quel tornio giocattolo...oggi valuterei Edingcnc o Centroid.
playerste97
Messaggio da playerste97 » martedì 17 gennaio 2023, 21:43
Ti ringrazio!
Come motore ho un motore in continua che dovrebbe mantenere i giri abbastanza costanti se le passate non sono troppo aggressive, ma comunque filettando non si asporta molto materiale.
Al momento non ho ancora cambiato la scheda di controllo però ho preso un myford super 7 che ho restaurato con quello penso che sarà piu semplice eseguire le filettature.
