Plugin mach3
CncDrive
PlanetCNC
RosettaCNC
Twintec
iw8ezu
Plugin mach3
Messaggio da iw8ezu » martedì 13 dicembre 2022, 17:23
Salve a tutti ho acquistato una fresa cnc tipo 3018 pro max, il controller usb che utilizza
è della mostics, non riesco a trovare il plugin grbl per poterla utilizzare con mach3
qualcuno ha avuto le stesse difficoltà oppure mi può dare un aiuto in merito ?
Saluti grazie
hellfire39
Re: Plugin mach3
Messaggio da hellfire39 » martedì 13 dicembre 2022, 17:38
Scusa ma non riesco a capire cosa c'entri grbl con Mach3.
iw8ezu
Re: Plugin mach3
Messaggio da iw8ezu » martedì 13 dicembre 2022, 17:53
mach3 utilizza di default la porta parallela , per poter dialogare con controller usb di nuova generazione
si aggiunge un plugin che non riesco a trovare
hellfire39
Re: Plugin mach3
Messaggio da hellfire39 » martedì 13 dicembre 2022, 18:01
Non ho mai sentito parlare di plug-in per grbl.
Se il tuo controller ha dentro grbl, devi utilizzare un SW di controllo per grbl e non Mach3.
Anche perché son cose differenti. Un controller con grbl a bordo si aspetta un g-code.
Nel caso di Mach3, è mach3 stresso a interpretare il g-code e a mandare gli step al controller.
Magari non sono ben informato, ma penso che non troverai quello che cerchi.
MauPre75
Re: Plugin mach3
Messaggio da MauPre75 » martedì 13 dicembre 2022, 20:52
Scusami Hellfire ma non ho capito questo punto
"Anche perché son cose differenti. Un controller con grbl a bordo si aspetta un g-code.
Nel caso di Mach3, è mach3 stresso a interpretare il g-code e a mandare gli step al controller."
Sia mach3 che un software grbl hanno bisogno di un gcode o possono essere usati in mdi, che siano piattaforme differenti ok, io uso grbl ma ho avuto modo di usare un plasma con mach3, per l'utilizzo non ho notato grandi differenze se non legate al software stesso, ma del resto entrambi interpretano il gcode ed inviano i segnali alle rispettive schede di controllo, mi aiuti a capire cosa intendi che non so?
hellfire39
Re: Plugin mach3
Messaggio da hellfire39 » martedì 13 dicembre 2022, 21:06
Le schede basate su Arduino con grbl interpretano il g-code al loro interno.
Il PC si limita ad inviare il file g-code ad Arduino, linea per linea.
Con Mach3, è il PC ad interpretare il g-code. Poi utilizza la porta parallela per inviare gli impulsi ai driver (attraverso la breakout board).
Non lo so per certo, ma sono convinto che le versioni USB e ethernet funzionino allo stesso modo.
Il PC genera gli impulsi e li invia alla breakout board via USB o ethernet.
Chiaramente queste ultime sono intelligenti, a differenza di quelle su porta parallela, perché devono interpretare i messaggi inviati dal PC e trasformarli in impulsi.
iw8ezu
Re: Plugin mach3
Messaggio da iw8ezu » martedì 13 dicembre 2022, 21:17
Mi spiego meglio, ho una cnc 3018 pro max che dialoga con un suo software(molto scarno)
tramite usb (in emulazione com3 ) con un qualsiasi emulatore terminale connesso
alla porta com3 velocità 115200 Baud 8n1 io mi connetto al controller, digitando il
Carattere $$ mi restituisce l'Help , cioè una sorta di comandi veloci
che posso inviare .
posso anche dare le coordinate X Y Z e spostare gli assi.
Vorrei utilizzare come software di controllo per tutto ciò mach3
che tutti sappiamo dialogare tramite lpt
esiste un plugin per mettere d'accordo il sistema ?
Thanks many
hellfire39
Re: Plugin mach3
Messaggio da hellfire39 » martedì 13 dicembre 2022, 22:15
Mi sa che non hai compreso o letto i post precedenti.
La risposta è NO
Spero per te che qualcuno mi smentisca. Ma temo di no.
La tua scheda accetta g-code, Mach3 non invia g-code. Se lo elabora lui ed emette impulsi.
maufedro
Re: Plugin mach3
Messaggio da maufedro » martedì 13 dicembre 2022, 22:28
Scarica UGS, è uno dei migliori software per grbl
iw8ezu
Re: Plugin mach3
Messaggio da iw8ezu » mercoledì 14 dicembre 2022, 12:37
Con UGS funziona, trovo solo difficoltà con la compatibilità dei file gcode
maufedro
Re: Plugin mach3
Messaggio da maufedro » mercoledì 14 dicembre 2022, 13:57
Con qualsiasi cam li devi salvare in gcode mm per grbl, l'estensione può essere gcode, nc o tap
