Convertitore USB/Parallela dedicata ai CNC
CncDrive
PlanetCNC
RosettaCNC
Twintec
aduri
Messaggio da aduri » martedì 16 settembre 2008, 19:50
Che ne pensate?
http://www.cncdudez.com/usb-par.html
Qualcuno l'ha testata?
E' tutto free.
Antonio
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » martedì 16 settembre 2008, 22:19
un po di tempo fa presi tutti i componenti per realizzarla , poi per mancanza di tempo ho dato i componenti a Pat del forum, se vuoi posso inviarti il PIC vuoto me ne inviarono 3 come Sample.
aduri
Messaggio da aduri » martedì 16 settembre 2008, 22:25
Ti ringrazio ma i pic ce li ho e' il tempo che manca ma cerchero' di trovarlo.
Pat lo ha terminato?
Se si come va?
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » martedì 16 settembre 2008, 22:28
il tempo non te lo regala nessuno !! :cry: non saprei magari glielo chiedo...
aduri
Messaggio da aduri » martedì 30 settembre 2008, 21:14
Io ho fatto un circuito (che so essere funzionante) con pic18f4550 e quarzo da 20MHz
Sto cercando di programmarla col pickit2 ma mi da questo messaggio sulla configuration word:
Warning: Some configuration words not in hex file.
Ensure default values above right are acceptable.
cosa dovrei fare?
Premetto che ho Vista,
sono andato avanti nella programmazione nonostante il warning ed una volta collegata la scheda mi da dispositivo USB sconosciuto.
Inoltre non la riconosce come device HID come dovrebbe.
pat
Re:
Messaggio da pat » venerdì 15 maggio 2009, 18:45
kalytom ha scritto:un po di tempo fa presi tutti i componenti per realizzarla , poi per mancanza di tempo ho dato i componenti a Pat del forum, se vuoi posso inviarti il PIC vuoto me ne inviarono 3 come Sample.
Lo sò è passato un pò di tempo, ma poi alla fine ho deciso di fare questa prova....
Fatto il pcb , scritto il 4550 , il tutto non funzionava in quanto l'interfaccia non
veniva riconosciuta dall'USB.
Allora mi sono messo un pò a studiare il datasheet del 4550 è ho visto che per l'interfacciamento con l'USB richiede un condensatore di almeno 0,22uF tra il piedino
18 (Vusb) e massa. Messo questo l'interfaccia è adesso riconosciuta su tutti i Pc
che ho potuto provare.
Lanciato il software il tutto funziona direi in modo discreto, il sibìlo dei motori
appare subito fluido e regolare e ovviamente non si riscontra nessun disturbo
in lavorazione anche se si utilizzano altri programmi (grazie all'USB).
Le funzionalità  del software sono ridotte al minimo in quanto si possono solo settare i passi/mm
e la velocità  dei rapidi, ma è possibile anche settare l'Override (velocità  di lavorazione)
del Gcode. Inoltre non è possibile regolare una rampa di accelerazione per i motori,
ma è già  presente una rampa come default. Quello ,che credo, sia il gap maggiore è il fatto
che non legga i gcode con archi , il chè si tramuta in una lavorazione rumorosa
quando si lavorano appunto gli archi (che devono essere scritti come polilinee nel gcode).
Che dire ....considerando la semplicità  del circuito, l'economicità  con cui lo si realizza,
e soprattutto il fatto che è tutto gratis , io direi che è un buon inzio per chi mastica CNC
come hobby.
Domani cercherò di postare le foto del tutto e il circuito con le modifiche accennate.
Ciao a tutti.
kalytom
Administrator
Administrator
Re: Convertitore USB/Parallela dedicata ai CNC
Messaggio da kalytom » venerdì 15 maggio 2009, 18:48
:D
MarcelloN
Re: Re:
Messaggio da MarcelloN » venerdì 15 maggio 2009, 21:40
pat ha scritto: Quello ,che credo, sia il gap maggiore è il fatto
Direi che piu' che un gap questo sia un gapPONE...senza archi si va poco ma proprio poco lontano :cry:
Ciao,
Marcello
pat
Messaggio da pat » lunedì 18 maggio 2009, 10:24
Anche se ho visto che non interessa a nessuno , metto comunque le foto....
Importante è il condensatore in rosso pena il non riconoscimento dell'interfaccia
da parte dell'USB.
Tutto il resto lo potete scaricare da http://www.cncdudez.co.uk/
MarcelloN
Messaggio da MarcelloN » lunedì 18 maggio 2009, 10:51
Pat,
a me interessava ma...visto che non fa' gli archi, ha un software molto limitato ed il progetto sembra essere stato abbandonato...l' interesse mi e' un po' calato... :(
Durante le mie analisi di schede USB/seriali di cui parlo in altri post, avevo anche preso in considerazione questo oggetto...ma visti i grossi limiti di cui sopra mi sono subito fermato...
Ciao,
Marcello
pat
Messaggio da pat » lunedì 18 maggio 2009, 11:29
Sono daccordo, ma a caval donato non si guarda in bocca.
Il progetto va preso per quello che è. Comunque se consideri tutti quelli che ancora usano
programmi come Kcam o simili , io preferirei 100 volte questo progetto.
E poi può essere anche visto come didattica o addirittura come spunto
di partenza per un progetto "made-home" dove ognuno del forum può dare
il proprio contributo. In questo forum ci sono persone molto in gamba,
che sicuramente saprebbero intraprendere uno sviluppo del genere.
Ciao.
MarcelloN
Messaggio da MarcelloN » lunedì 18 maggio 2009, 11:36
Certo Pat concordo in tutto e pertutto.
Il mio era solo il ragionamento di chi deve comprare un controller seriale/USB per la sua macchina e non vuole rischiare di spendere dei soldi (anche se pochi) per qualcosa che fa' le cose a meta' e che, soprattutto, non e' piu' sviluppato.
Ovvio che se si vuole partire da questo oggetto per sviluppare e creare qualcosa di buono e' sicuramente una ottima base...e sul forum ci sono sicuramente le competenze per farlo (forse un po' meno il tempo :( )
aduri
Messaggio da aduri » mercoledì 23 settembre 2009, 20:23
Scusa Pat come hai fatto a settare i fuse giusti.
A me dava errore caricando l'hex col pickit2.
Sai come si fa con mplab a settare i fuse anche senza avere il sorgente?
Antonio
gawain
Messaggio da gawain » venerdì 25 dicembre 2009, 16:07
questo sembra una versione evoluta...
http://rc.cis.si/projects/cnc_motion/index.asp
velleca55
Messaggio da velleca55 » venerdì 25 dicembre 2009, 17:25
Sembra carino ... :wink: ... ed il software, si puo usare come simulatore/visualizzatore, anche senza licenza ...
