Ho impostato due lavorazioni con Artcam 2008. L'utensile da usare è una fresa "V-carve" a 90° pilotata da mach3.
Dunque: accendo computer e macchina (TecnoCNC 500), azzero la macchina, azzero il pezzo, carico il g-code della targa "Novalis" e parto con la lavorazione. Quando l'utensile arriva circa a metà percorso (anche prima), mi accorgo che lavora fuori dal seminato! Fermo (tasto stop), riporto gli assi a zero (col tasto apposito "goto z") e misuro una differenza con lo zero impostato all'inizio di x-5, y5!
Per farla breve, con questo g-code ci riprovo 3 volte. Stesso errore. Tiro qualche moccolo.
Ci penso su, e visto che il solo ponte della macchina ha fatto visita alla mamma (Creostamp), che gentilmente ha cambiato madrevite dell'asse x e guide dell'asse z per correggere i giochi da me rilevati, serro un po' le brugole delle pulegge assi, vedi mai che slittino. Il resto della struttura che era stata smontata e rimontata da me, cioè il ponte ed i motori x e z, da una precedente verifica non creano alcun inconveniente, ne attriti ne laschi. (per inciso, sulla mia macchina l'asse x è quello più corto dei due orizzontali, lavoro in "portrait" )
Altro dubbio: g-code "difettoso". Per verificare entrambe le possibilità , cambio lavorazione e carico il g-code "Jack". Manco farlo apposta, stesso problema e, soprattutto, stesso errore con le stesse misure
Ho fatto un pensierino anche sulla "ripetibilità " della macchina, nel senso che una lunga serie di errorini potrebbe produrre un errorone, ma ho già eseguito diverse lavorazioni "lunghe", e la macchina non ha mai fatto un plissè! L'utensile da zero partiva ed a zero tornava. Inoltre il fatto che l'errore sia di x-5, y5 uguale uguale con tutti e due i g-code non credo possa essere dovuto ad errori meccanici cumulati. Anche i limiti software si sono spostati della stessa misura.
Qui trovate i due g-code, spero che gli archivi .rar non siano un problema. Se per qualsiasi motivo il lavoro "Jack" va contro il regolamento, prego i moderatori di avere pazienza e cancellare ciò che non si può postare: l'ho inserito solo perchè è stata la verifica di quanto successo col primo lavoro, a chi volesse aiutarmi a risolvere l'inghippo sarà , spero, sufficiente l'altro file.
Ogni suggerimento/consiglio è bene accetto... anzi, ne ho proprio bisogno
Grazie a tutti.
