A quasi un anno da questo post non so se hai risolto il dilemma esposto in questa tua domanda. Io ho trovato (sicuramente non ho scoperto l'acqua calda... però), come fare per memorizzare lo zero pezzo dopo aver fatto l'home della macchina (zero macchina).grisuzone ha scritto:per tls..
Ma non c'è un metodo per farlo in automatico? senza che io debba trascrivermi manualmente le coordinate?
Il tasto "origini pezzo" in mach non fà questa funzione?
Procedo così...
Dopo l'home mi porto sul pezzo da lavorare per fare lo zero pezzo.
Stabilito la posizione di zero per gli assi mi porto nella schermata "Regolazione OFF-SET" e seleziono, per esempio, il "GRUPPO2 (G55)" nel quadrante "SELEZIONE OFF-SET".
Nel quadrante sulla destra (affianco a quello di "SELEZIONE OFF-SET") clicco sui pulsanti che si trovano affianco agli assi XYZ facendo così azzerare i DRO relativi.
Adesso se vai a controllare nella tabella "Salva off-set lavorazione" (in basso a destra nella schermata) ci sono le quote della distanza dal punto di zero macchina e che possono essere richiamate ogni volta che si vuole dopo un riavvio di mach3.
Questa procedura la trovo ottima e sostituisce il lavoro di scrittura manuale su un pezzo di carta.
Alcune immagini con commento allegato.
