vediamo se ci ascolta qualcuno di buona volontà
Mach3 e riconoscimento posizione assoluta su assi
- grisuzone
Re: Mach3 e riconoscimento posizione assoluta su assi
Saluti e grazie a tutti
Angelo
Angelo
- imola2
fare in automatico cosa...
Mauro.
Se un congegno meccanico si rompe, lo farà nel peggior momento possibile.
Per chi volesse curiosare...
...qui il video del primo lavoro sulla mia CNC Corona Queen.
- grisuzone
he he mi viene in mente solo ora... si potrebbe prendere l'abitudine di dopo aver fatto tutti gli azzeramenti però c'è lo dobbiamo ricordare ogni volta... si chiude e si riavvia mach... ma dovremmo farlo sempre ad inizio nuova lavorazione...
PS comunque sarebbe sempre meglio un Tasto con lo script
Angelo
Angelo
- grisuzone
In automatico.... fare in automatico volevo dire un Pulsante sulla schermata di mach che mi fà il salvataggio.. in pratica quello che ai descritto tu con i vari passaggi verrebbe fatto solo premendo un tasto
Angelo
Angelo
- imola2
ti ricordo che cliccando sui pulsanti che ti ho cerchiato in rosso sull' immagine allegata, le coordinate si salvano in automatico.
Mauro.
- grisuzone
già .. ai ragione... se ho tempo domani provo a creare un unico pulsante che faccia quello che dici tu... studio un pò e ci provo
sono patito degli automatismi... io se me lo metto sulla schermata generale.. magari un bel pulsantone color ROSSO così è sicuro che lo vedo e lo premo dopo aver fatto l'azzeramento
Angelo
Angelo
- imola2
io ci ho provato sia con screen4 che con machscreen, ma non ci sono riuscito. Vorrei tanto imparare anche solo per curiosità e sodisfazione di essere riuscito a "impiantare" un pulsante.
Altra cosa che mi piacerebbe conoscere è la stesura di uno script... deve essere una bella cosa saperlo fare.
Mauro.
- tortuca67
Salve,
La discussione e ferma da qualche giorno.. non so se continuare qui o aprirne un altra... Al limite la sposterete..
Leggendo questa discussione ho risolto alcuni dubbi sul fatto del zero macchina .. Volevo chiedere io nella mia cnc (di fresca realizzazione) ho montato i micro di fine corsa, li ho messi tutti in serie e sotto ad un unico contatto di mach3 per fare l'home in automatico devo dividerli?
Spero che qualcuno veda questo messaggio!
- imola2
Allora, per avere l'home macchina, per ogni asse deve esserci un contatto a se.
Lo stesso contatto poi, va gestito da Mach come extracorsa, (io lo chiamo extracorsa perchè il finecorsa dovrebbe essere impostato da software dopo l'home)... Sottolineo va gestito da Mach perchè in base alla richiesta che farai cliccando sui pulsanti della schermata di mach, lui gestisce le cose in modo diverso. Esempio, se tu clicchi sul pulsante HOME, il comando sarà quello di andare a cercare il contatto in base alla configurazione da te fatta nel setup per fare l'home appunto. Se invece tu manderai un'asse qualsiasi sul contatto, Mach gestisce il contatto come FINECORSA.
Mauro.
- tortuca67
Grazie mille, ora ho capito il funzionamento..adesso divido i contatti e provo
- tortuca67
Salve,
Ho diviso i micro , ora una volta settato premendo il tasto Home va in cerca dei micro e fa lo zero macchina.
Grazie Imola!!
Ti chiedo un altra cosa... voglio sfruttare il contatto della scheda per far accendere il Kress da Mach3.. non riesco capire come far attivare il relè della scheda..
Allego la foto della scheda.
Grazie mille!!!
Grazie Imola!!
Grazie mille!!!
- imola2
Bene, sono contento che ti sono stato di aiuto...
Per quanto riguarda l'accensione del kress da scheda controller, non credo si possa fare... non sono molto preparato sull'argomento, ma ricordo che nella mia prima apparecchiatura che mi fecero, per far funzionare il kress fu montato un relè di potenza a parte...
Aspetta qualcun'altro utente, magari ne sa più di me...
Se non sbaglio con quella scheda, puoi controllare l'uscita PWM, quindi puoi collegare il contatto di un'inverter. Se sbaglio correggetemi...
Mauro.
buonasera ragazzi, una curiosità, e possibile avere dei micro di home sui 3 assi x y z e un ulteriore micro per l'azzeramento z sul pezzo?
mi spiego meglio, la mia macchina ha un micro su x che la azzera a 2500mm, uno su y che azzera questo asse a 0 uno su z che lo azzera a 150, inoltre ho un altro micro sullo z folle per azzerarsi al tocco della lamiera da tagliare, sapete dirmi come configurare il mach3? ho il seguente problema, se setto gli imput in un modo quando vado a home va tutto bene, ma quando inizio una lavorazione (usando il post processore arco pilota, scaricato da qui) l'asse z va in senso opposto, verso l'alto, finora l'unico modo che ho trovato e quello di azzerare z in basso piuttosto che a 150mm, ma vorrei che durante l'azzeramento la testina si alzasse, e durante la lavorazione si azzeri in giu con un altro micro, i 3 micro degli assi sono collegati tra gnd e pin 12, quello dello z folle su gnd e 15.
se qualcuno ne sa qualcosa mi faccia sapere grazie
- imola2
Mauro.
