Nuova Interfaccia in Italiano per Mach3
Sezione dedicata a Mach3
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggioda kalytom » giovedì 2 luglio 2009, 16:07
Allego il file di setup di un nuovo lavoro di Giordano, uno screen in italiano molto lineare ed elegante. Lo screen funziona correttamente su mach3 dalla versione 1.90 in poi.
Vi anticipo una prossima versione completamente in italiano (anche nei menu) grazie ad una collaborazione fra i produttori di mach3 e cncitalia ... e grazie al lavoro di Giordano ovviamente.
eBay
eBay annunci
da eBay » venerdì 19 gennaio 2018, 18:02
enrico04239
Re: Nuova Interfaccia in Italiano per Mach3
Messaggioda enrico04239 » giovedì 2 luglio 2009, 17:33
Grazie, siete grandi!!! =D>
Ciao Enrico
morinista
Messaggioda morinista » giovedì 2 luglio 2009, 18:55
Bellloo,grazie.
MarcoMi
Messaggioda MarcoMi » giovedì 2 luglio 2009, 19:36
Bellissima interfaccia, complimenti e grazie. =D>
Saluti.
Signore dammi la pazienza, ma dammela subito.
Canister
Messaggioda Canister » venerdì 3 luglio 2009, 7:40
Ottimo, grazi Giò! =D>
"Si vis pacem para bellum"
(Publio Flavio Vegezio_De re militari)
"Timeo Danaos et dona ferentes"
(Publio Virgilio Marone_Eneide (II, 49)
[center][url="http://www.flickr.com/photos/28148710@N08/"][color="#556B2F"][font="Impact"]Il mio Flickr[/font][/color][/url][/center]
quintino
Messaggioda quintino » lunedì 6 luglio 2009, 13:56
bravi davvero =D> =D> :D
HO COMINCIATO MA ANCORA SONO PER STRADA
dusar
Messaggioda dusar » martedì 14 luglio 2009, 20:33
complimenti vivissimi per la realizzazione.... :D
mi posso permettere di chiedere dove si trova il tasto per lo zero z? :oops:
praticamente l'auto tool zero della precedente versione...
bisogna aggiungere oltre allo script anche il pulsante?
grazie e complimenti ancora..
giordano58
Messaggioda giordano58 » giovedì 16 luglio 2009, 0:42
Ciao. Ho già  inviato a Tommaso la versione aggiornata. Puoi comunque scaricarla da qui: http://www.machsupport.com/screens/Itascreenset_2.zip. Saluti. Giordano
zampi91
Messaggioda zampi91 » venerdì 7 agosto 2009, 8:43
salve a tutti...
io ho installato la nuova interfaccia... dopo di che ho avviato mach3 e mi viene lo sreen con stritto artsoft versione in italiano..
Quando termina di caricare invece mi compare la vecchia schermata ma nn quella nuova, come mai??
quintino
Messaggioda quintino » venerdì 7 agosto 2009, 19:49
ciao zampi 91 allora; dopo che ti compare la schermata di mach3 originale, devi : clic su VIEW - Cclic su LOAD SCREENS - clic su iTASCREENSET V2.SET .....aspetti qualche secondo e ti compare la schermata in ITALIANO :D =D>
zampi91
Messaggioda zampi91 » venerdì 7 agosto 2009, 19:57
grazie...
crusader
Messaggioda crusader » giovedì 24 settembre 2009, 12:00
bellissima la nuova interfaccia, ma ho notato un problema, quando premo il bottone per tornare all'origine macchina, si azzerano gli assi e basta, mentre se premo origine pezzo la macchina si muove in quella direzione .....
potete verificare se e solo un problema mio...
lelelodi
Messaggioda lelelodi » giovedì 24 settembre 2009, 13:28
Ciao Crusader, normalmente Mach3 si comporta così se non hai i sensori di home attivati. Hai cliccato su ERnable nella schermata corrispondente ?
Lele
crusader
Messaggioda crusader » venerdì 25 settembre 2009, 8:25
Non ho trovato la nei settaggi Ernable Pero caricando la schermata originale la fresa torna in home segnado sui dro la distanza dalle coordinate dell'azzeramento pezzo, ho dato un'occhiata con l'editor dei pulsanti interno a mach e ci sono 4 comandi del tipo DoBotton (x) con dei numeri dentro, credo che la funzione il comando da inserire sia il codice G28, per cambiare i codici dei bottoni della schermata ci vuole uno degli editor di screen vero ?
perchè se lo edito da dentro mach3 me lo salva su un file.
Inoltre sbaglio ho manca anche il tasto per l'azzeramento utensile ?
tronik
Messaggioda tronik » sabato 26 settembre 2009, 19:12
bellissima la nuova interfaccia, pero' ho un problema di risoluzione, cioe' l'intera schaermata e' visibile tutta solo dalla risoluzione 1152 x 864 in giu' ,(troppo piccoli i caratteri ) ma se' lascio la risoluzione mia solita e cioe' 1024 x 768 vengono tagliate fuori le ultime 2 caselle. c'e' un modo per vedere l'intera schermata con quella risoluzione ?
w lo spirito dell'autocostruzione
Torna a “Mach3”
Chi c’è in linea
