L'azzeratore/tastatore utensili di Mephysto + gcode Mach3
- oce
Re: L'azzeratore di Mephysto ... e procedura con Mach3 ...
- riporeno
il pin 14 è una uscita...Mephysto ha scritto:Usane uno libero...il 14 ad esempio
non puoi usarla come ingresso.
gli ingressi sono 10/11/12/13/15
- oce
potrei accoppiare la home di z con il finecorsa + della stessa z, così libero il pin 12, che ne pensi? mephysto.
ciao oce
ciao oce
- Mephysto
Per Riporeno: dipende da come hai configurato la porta; io su una macchina ce l'ho libero e su un'altra impegnato. Su quest'ultima uso il 10 come pin per il probe. Per quanto riguarda accoppiare due fine corsa non so se poi possono verifcarsi dei problemi nell'esecuzione di qualche procedura. Ti conviene prima di attaccare dei fili di testare con la funzione "Emulated" se il pin risponde giusto.
- riporeno
@mephisto
si sono d'accordo che dipende da come hai configurato la porta
ma non riesco a capire come fai ad avere il pin 12 della parallela come ingresso
poi per il discorso di più segnali su di un pin non cè problema..
io per esempio ho configurato tutti i segnali di home e di fine corsa (6 segnali)
tutti su di un unico pin.(mach li gestisce tranquillamente)
poi è logico che se un asse ti và in fine corsa lui non sa quale è,ma comunque sia ti dice che sei arrivato
- Steulm
Scusate, ma volevo ringraziare per l'ottimo tread.
Configurato il probe e tutto funzionante......
Grazie a mephisto e a tutti quelli che hanno contribuito.
Ciao, Stefano.
Giudica i tuoi successi dagli sforzi che hai fatto per raggiungerli.
- quintino
buongiorno,ho in funzione da un pò di tempo il probe di mephisto, tarato per una piastrina di 1.8 e una risalita di 10 mm, fin quì tutto ok. è da ieri che cerco di modificare i parametri per un'altro probe misure mm 15 e 10 mm di risalita, ma mi succede che lasse Z dopo avere toccato il probe con le seconde misure ; quando tocca, anzichè risalire scende (ho rotto già 2 punte), cosa può essere ? grazie allego foto
HO COMINCIATO MA ANCORA SONO PER STRADA
- Mephysto
- quintino
ciao mephisto ho la versione 3.042 040, e questa avevo anche prima di cambiare i parametri (mi sembra l'ultima?). cmq ti ringrazio per la tua celertà ma a forza di smanettare e nel contempo ho capito bene il concetto ho risolto; mi era sfuggito che dopo l'alzata di Z si somma l'alzata impostat con l'altezza del probe, in sostanza ; il probe è alto mm 15 e io avevo impostato la Z a 10 mm, siccome il riferimento è il pezzo ;0, ai 10 mm aggiungeva 5mm, infatti appena pranzato sceso in garage fatto la prova, Z scendeva a + 5mm. ergo che dovevo alzare la Z infatti ho messo : probe mm 15 alzata Z 20mm di conseguenza Z scende tocca il probe 15mm, e si alza di solo 5mm, di conseguenza ho dal pezzo in lavorazione esattamente 20 mm grazie
- Trifido
complimenti Mephysto molto molto ma molto utile
grazie ciao
grazie ciao
- Mephysto
Grazie a tutti; è un buon inizio per prendere confidenza con il linguaggio di mach3, come ha fatto quintino.
per Mephisto, mi sai dire la procedura per attivare lo script dell'azzeramento asse z con un contatto esterno?
se la cosa sia possibile naturalmente, vorrei attivarlo con un pulsante esterno
Franco
Franco
Credo serva screen 3 di mach3 e fai una macro collegata al pulsante auto tool zero. Io cosi' ho fatto
ciao Waregan, siccome di macro sono a digiuno, mi potresti elencare le procedure o magari indicarmi dove possa avere degli esempi?
Franco
Franco
E' mai successa una cosa del genere a qualcuno?
Preciso che l' elettronica è la 2A 3 assi CNC Italia.
Ciao Giacomo
