L'azzeratore/tastatore utensili di Mephysto + gcode Mach3
Sezione dedicata a Mach3
James
Re: L'azzeratore di Mephysto ... e procedura con Mach3 ...
Messaggio da James » giovedì 30 dicembre 2010, 17:11
Mi spiego meglio, ho saldato un filo alla scheda sul pin 15, ed un'altro al 19; ho abilitato il pin da port & pins .
Con l'elettronica spenta , quando congiungo i fili si accende digitize e si spegne il led del pin 15.
Quando invece l' elettronica è accesa il digitize rimane acceso fisso anche a contatto aperto, mentre si spengono tutti i led degli ingressi.
ho provato ad abilitare anche gli altri ingressi ma il comportamento è sempre uguale.
Inoltre quando lancio lo script di zero utensile mi appare "probe a massa".
Ciao Giacomo
Mephysto
Messaggio da Mephysto » giovedì 30 dicembre 2010, 18:26
Ciao,
hai controllato che i collegamenti del tuo palpatore non siano già  "chiusi" cioè in contatto tra loro? Controlla anche lo stato del pin nella scheda "Port & Pins" del menu di configurazione di mach3. Eventualmente prova ad attivare "Active Low".
James
Messaggio da James » giovedì 30 dicembre 2010, 18:33
Ciao Mephisto, Sono controlli già  fatti purtroppo,
ho cambiato anche il cavo della parallela. boh
il PC è ottimizzato ed è sempre andato bene,
Grazie per la risposta.
Ciao Giacomo
James
Messaggio da James » venerdì 31 dicembre 2010, 10:46
Ho risolto! confermatemi però che sia così.
Il filo da mandare a massa per il contatto era saldato al pin 15 sulla scheda dell' elettronica, l' ho staccato da lì ed ora entra solo nel pc.
ora funziona ed accende il led solo quando lo metto a massa.
Ciao Giacomo
Mephysto
Messaggio da Mephysto » venerdì 31 dicembre 2010, 14:22
Perfetto!
djdanielb
Messaggio da djdanielb » lunedì 21 febbraio 2011, 12:46
Ragazzi salve a tutti spero mi possiate aiutare sto impazzendo con l'azeratore.
Mi sento a un passo dal traguardo ma non riesco a raggiungerlo.
Vi spiego il mio problema.
Ho acquistato un bell'azzeratore con un pulsante in testa.
E' un prodotto tedesco una cosa formidabile.
Partiamo con un pò di dati:
il contatto è NC ovvero normalmente chiuso, in pratica quando la fresa tocca il pulsante questo apre il contatto ( è all'inverso degli schemi postati qui con le varie basette ramate)
In mach3 è impostato sul PIN 12
edito il pulsante AUTO ZERO TOOL gli imposto la sua altezza "di contatto" ovvero 35 mm
Faccio partire lo script ed ecco cosa accade:
1) il mandrino scende dolcemente alla ricerca dell'azzeratore.
2) trovato il tastatore ( si apre il contatto) anzichè risalire SCENDE DELLA MISURA DEL PROBE
ora fortunatamente io per evitare danni lo provo simulando il contatto con il dito tenendo l'azeratore lontano per evitare danni, ma se non lo facessi verrebbe schiacciato.
In pratica lo script mi fà  scendere anzichè salite l'asse Z
Dove sbaglio ?
qualche impostazione in mach3 ?
se l'azzeratore è altro 35mm e voglio un margine di 10 questo non dovrebbe segnare alla fine del lavoro 45 mm ( allo ZERO) che verrà  automaticamente ridotto all'avvio della lavorazione (se ad esempio è impostato di lavorare con Z di sicurezza a 5 mm ) ?
grazie mille
Daniele
djdanielb
Messaggio da djdanielb » lunedì 21 febbraio 2011, 13:59
risolto:
bisogna sommare l'altezza dell'azzeratore all'altezza della risalita in pratica
altezza finale = altezza probe+ risalita
ottimo script
Daniele
captain Kevin
Messaggio da captain Kevin » giovedì 19 maggio 2011, 14:37
Salve
Ho fatto tutto come descritto
ma mi dà  "ATTENZIONE PROBE A MASSA"!!!
un filo l'ho collegato sul pin15 e l'antro sul gnd della scheda!
cosa può essere?
captain Kevin
Messaggio da captain Kevin » giovedì 19 maggio 2011, 16:57
ho tolto il gnd è tutto funziona!!!! :D
Un'altro piccolo passo compiuto!!! :D
Cesarino
Messaggio da Cesarino » lunedì 12 settembre 2011, 19:12
Ho testato lo script di cambio utensile di Giordano con risultati zero non è che per caso è collegato così riprendiamo l'argomento?
Nella fattispecie ho associato lo script al pulsante auto tool zero (altre possibilità  non ce ne sono) ma quando premo il pulsante non succede niente, anzi no una volta il fresino si è piantato sul piano di lavoro a velocità  di curvatura :lol: ma questo sarà  dovuto ai parametri inseriti e da rivedere, quello che mi chiedevo è se fosse possibile far partire la procedura di cambio utensile senza che ci sia una chiamata dal programma (G-Code) #-o
ken_ken2
Messaggio da ken_ken2 » lunedì 12 settembre 2011, 19:33
Ho sbattuto un po anche io per il cambio utensile ( per ora ancora a scopo didattico ) ..... ma poi ho notato che salvando separatamente i percorsi ti permette di avere più tempo per azzerare e cambiare le frese ....... capisco che lo scopo del post non è questo ma lo dico per valutare anche questa procedura senza scomodare postprocessori .........
Cesarino
Messaggio da Cesarino » lunedì 12 settembre 2011, 20:13
Ciao Bernardino e bentrovato, ho capito ciò che dici e io infatti salvo sempre i percorsi separati, ma volevo avviare lo script di cambio utensile in maniera staccata dal programma " stand alone" insomma.. premo un pulsante e si riazzera da solo...
ken_ken2
Messaggio da ken_ken2 » lunedì 12 settembre 2011, 20:24
Ciao Cesarino :D :wink: .... ho solo un po sfiorato l'argomento e so che c'è il sistema ( se ho capito bene ) di fare tutto in automatico ..... in pratica sgrossi poi il post ti da il cambio utensile con il tempo di attesa che tu hai scritto nel post stesso poi scaduti quei dati secondi va dove c'è l'azzeratore .... azzera l'utensile e riparte con la rifinitura ..... (è questo che intendi vero? :roll: ) ..... ma mi sembra che in questo post c'è anche qualche video ........ faccio una ripassata veloce :mrgreen:
Cesarino
Messaggio da Cesarino » martedì 13 settembre 2011, 22:43
Allora Bernardino, ci sono novità : mi sono un po' rincoglionito ma mi sono scritto tutto lo script di sana pianta e adesso fa' quello che voglio io, e cioè: quando mi sembra il caso di cambiare il fresino perchè magari taglia poco o perchè lo voglio celeste, premo un tasto su Mach3 e lui misura la punta che ho sotto, va' ad una posizione di cambio utensile e quando ho fatto misura quella nuova e fa' la differenza (positiva o negativa) e ritorna dov'era prima, è stata dura ma ce l'ho fatta.
ken_ken2
Messaggio da ken_ken2 » mercoledì 14 settembre 2011, 12:48
....... :shock: :shock: :shock: non voglio neanche chiederti ulteriori spiegazioni ..... anche perchè sono ancora indietro rispetto ad esigenze del genere ......... ma mi sfugge il tasto su mach3 ...... quale abilita questa funzione ........ :roll:
Torna a “Mach3”
