L'azzeratore/tastatore utensili di Mephysto + gcode Mach3
- imola2
Re: L'azzeratore/tastatore utensili di Mephysto + gcode Mach
Mauro.
Se un congegno meccanico si rompe, lo farà nel peggior momento possibile.
Per chi volesse curiosare...
...qui il video del primo lavoro sulla mia CNC Corona Queen.
un buon sistema per referenziare correttamente MACH3 lo si ottiene utilizzando lo screen BLUE di questa pagina
http://www.cnczone.com/forums/mach-wiza ... tware.html
e ha a disposizione sia un azzeramento Z
che azzeramenti singoli sia per X che per Y
in piu' trova anche il centro di un foro di qualsiasi diametro... SPETTACOLARE anche da usare per referenziare al Millesimo di millimetro in poco piu' di 30 secondi in maniera RIPETIBILE
qui c'e' anche il video
https://www.youtube.com/watch?v=KOXY4O0UkRM
- Pedro
filis : per favore uniformati agli altri mettendo la località al tuo profilo
Ciao ragazzi,
è da un pò di tempo che vi seguo circa questo argomento.
Grazie a voi sono riuscito a completarmi in tante cose e vi confermo che lo script riguardo l'asse Z funziona alla grande!!
Adesso però vorrei avanzare di livello...
Sto cercando di creare uno script che riesca a far trovare al tastatore il centro di un cerchio dopo aver tastato le misure interne dello stesso sia dell'asse X che dell'asse Y. Sto però diventando matto
Non è che riuscireste a darmi una mano??
Vi ringrazio in anticipo per il vostro aiuto.
- imola2
Ti posso condividere questo che però è da provare perchè lo avevo scaricato tempo fa senza mai utilizzarlo. Facci sapere come va
Mauro.
Funziona!!!!
lo script funziona benissimo,funziona anche senza referizare la macchina!!
Grazie per l'aiuto!
Grazie per l'aiuto!
- imola2
Non c'è di che, è stato un piacere
Mauro.
Scusa Pedro non mi ero accorto del dato mancante..
Scusa ancora
provate con lo screen Blue sopra descritto fa' tutti gli azzeramenti SINGOLARMENTE oppure trova il centro cerchio in maniera impeccabile..
E' pure gratuito e non incasina in alcun modo MACH3...
e' solamente uno screen diverso, basta poi riselezionare il classico e si torna alla normalita'
per info DISINTERESSATE contattatemi..
PS
Lo SCREEN BLUE NON e' mio e non ho nessun interesse commerciale ma se posso aiutarvi sono a vostra disposizione
Salve a tutti. Riapro questa discussione nel nuovo anno.Io sono un appassionato di micro meccanica e fino a qualche mese addietro per realizzare i piccoli componenti come ad esempio una biella ci mettevo ore,così decisi di affrontare il mondo cnc senza avere alcuna esperienza e devo dire con tutta sincerità che questo forum mi ha aiutato moltissimo e colgo l'occasione per ringraziare tutti.Qualche giorno fa' navigando nel forum per continuare a documentarmi ,la Divina Provvidenza ha voluto che leggessi questa discussione e ne sono rimasto stupefatto di ciò che avete creato,iniziando dall'azzeramento automatico dell'asse z che ho installato e funziona perfettamente. Ora volevo completare l'opera con gli ultimi 2 script ( PROBE SET e "AUTO ZERO UTENSILE" ) e la schermata di mach3 gentilmente messi a disposizione da IMOLA2 ,ma da solo più di tanto non riesco e quindi chiedo il vostro aiuto se ciò non vi comporta molto disturbo.
Grazie ancora per tutto.
Saluti Antonio.
Saluti Antonio.
- imola2
Esponi pure i tuoi dubbi e vedremo di risolverli insieme
Mauro.
ciao imola2 grazie infinite per la tua disponibilità.
dunque per prima cosa vorrei installare la tua schermata ma non capisco come prelevarla dal pc che sto usando e trasferirla al pc adibito alla macchina.
2° non capisco o meglio non riesco a come e dove inserire i 2 script che hai postato.
Antonio
Antonio
- imola2
Ciao, ma tu ti riferisci alla schermata che ho postato QUI?
Dopo la risposta continuo il mio messaggio per te
Mauro.
- imola2
Ok, allora ti comunico che la schermata che ho pubblicato in quel messaggio, è semplicemente uno screen del mio desktop, quindi non puoi usarla come screen da inserire in Mach...
Lo screen "operativo", chiamiamolo così anche se magari il termine non è esatto, dovrei postarlo come allegato perchè si tratta di un file da copiare nella directory di mach. Se ti serve fammelo sapere... Altrimenti, se vuoi creartelo tu, ti serve un programma chiamato Screen4 scaricabile dal sito ufficiale di Mach3. E' gratuito.
Riguardo agli script che ho postato, per l'inserimento nello screen di mach, devi avere i pulsanti dedicati nella schermata, in modo da renderli operativi alla loro pressione. Mi spiego meglio...
Prendiamo per esempio la mia schermata: il file che ho postato "Leggimi", devi scompattarlo; al suo interno troverai un file del Blocco note; aprilo e copia il contenuto.
Ora lancia Mach3 e dal menu in alto clicca su "Operator" > "Edit Button Script". A quel punto, se i pulsanti sono inseriti nella schermata in modo corretto, li vedrai pulsare. Clicca sul pulsante che ti interessa per inserire ciò che hai copiato in precedenza, e lo incolli nella pagina che ti si appare. Salva quando chiudi e lo script è inserito nella schermata riferito al suo pulsante.
Nota importante... la pagina che ti si apre quando clicchi sul pulsante, deve essere pulita, cioè non ci deve essere scritto nulla. Se così non è devi cancellare eventuali scritte che non riguardano uno script.
Mauro.
Ti ringrazio ancora per la tua disponibilità.
Saluti,Antonio.
