L'azzeratore/tastatore utensili di Mephysto + gcode Mach3
Sezione dedicata a Mach3
Scj
Re: L'azzeratore/tastatore utensili di Mephysto + gcode Mach3
Messaggio da Scj » martedì 10 maggio 2022, 7:51
Buongiorno a tutti. Non senza qualche "santo" sono riuscito a modificare lo script facendo tastare il probe piazzato in posizione fissa sulla tavola del pantografo. Ho aggiunto un referenziazione asse z prima della procedura e un paio di movimenti in g53 (coordinate assolute) per spostarsi sopra il tastatore.
C'è un modo per chiedere lo spessore del grezzo e far sì che lo zero Z venga quindi aggiornato dopo immissione di questo dato?. Perché con la procedura auto tool zero col probe fisso lo zero devo tenerlo fuori dal blocco, sul piano. Perché il "go to zero"diventa a rischio sfondamento grezzo se lo impostassi sul blocco. La macchina si posizionerebbe sopra il grezzo e dopo andrebbe a cercare il piano sottostante con conseguenze immaginabili.
Come lavora chi usa come riferimento in Z la superficie del piano e non quella del grezzo?
Torna a “Mach3”
